Gewindetiefe bei ALU 7075
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an die Metaller...( oder die, die es wissen ) ...reichen 4mm Gewindetiefe
    bei 7075 Alu aus ?
    Google sagt nur bei ALU Gewindebreite mal 2
    Die Stahlschraube ( 9.12 ) wird gegengekontert und natürlich mit Schraubensicherungen versehen!
    anbei Bild zur besseren Vorstellung
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Gewindetiefe bei ALU 7075
    Maschinenbautechnisch nicht, rein gefühls- und Erfahrungsmäßig jedoch schon.
    Ich denke mal dass es ein M3 Gewinde ist?
    Meiner Meinung nach hält es, einfach nicht überziehen.
    Andy
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Hi, was hast Du denn für eine Schraube? 2mm, dann reicht es aus :-)
      Denke aber, dass es mit gut einkleben auch bei 4mm reicht.
      Grüße,
      Nico
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Bei gewindetiefe sagt man Durchmesser der schraube mal 2 meinst du sicher. Würde also 6mm heißen. Dadurch das es sich bei der Anwendung um einen rotorkopf handelt, würde ich da auch kein Risiko eingehen. . . Zugkräfte !
        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
        • Michael62
          Michael62
          Die Konstruktion ist suboptimal.
          Die Torsionslasten liegen in der Schraubengewindeebene.
          Von der Zuglast ist Gewinde ab 1xD voll belastbar.
          Bei der Kombination musst Du aber den Unterschied der Zugfestgkeiten dazunehem und landet dann bei 1.6xD.
          Das gilt aber nur für ansatzloses Gewinde, d.h gefräst oder Maschinengewinde.
          Bei handgeschnittenem Gewinde musst du bei so kurzen Gewinden eventuell die Geometrie des Schneiders im vorderen Bereich berücksichtigen, wenn das kernloch nicht tief genug ist.
          Seite 15 ist eine ßbersicht.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.01.2014, 21:33. Grund: link
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            He Jungs, DANKE erstmal für Eure Antworten
            Die Schraube ist eine M4 Zylinderkopf Schraube ( 9.12 )
            Das Gewindeloch, hätte knapp 6mm
            Ihr habt es richtig gesehen RTK...( für´s Heck ) ...da ich neulich mal
            ein paar Berechnung wegen Fliehkraft gemacht habe, bin ich ins Grübeln gekommen ....da kommen doch so um die 50 - 70 Kilo zusammen
            Eigentlich sollte es halten, doch ich will auch auf der sicheren Seite sein
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              So Jungs, das ganze hat mir keine Ruhr gelassen ....deshalb habe ich kurz
              was zusammengebastelt ( s. Bild ) und bin ab ins Fitnessstudio
              Eingeschraubtes Gewinde war 3,98 mm mit ( Loctite 2434 ) verklebt
              und gegengekontert.
              Schraube= Zylinderkopf M4 / 9.12
              ALU = 7075 M4 Gewinde mit Handschneider
              70 Kilo ( s. Bild ) 80 Kilo habe ich auch nochmal probiert, hält
              Beim zerlegen mußte ich schon mit etwas Kraft an die Schraube.
              Da ich sogar 4,37 - 4.38mm Gewinde habe, bin ich jetzt beruhigt
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                Schöne Idee, auch wenn die Dynamik noch nicht berücksichtigt wird.
                Das sollte dann durch die Einklebung unterstützt werden.
                Was hat der Chef im Fitnessstudio gesagt ;-) Wird da öfter auf Zugfestigkeit geprüft.....
                Grüße,
                Nico
                • Leiseflieger
                  Leiseflieger
                  Geile Idee
                  Die Schrauben haben sich gedehnt, darum ging es schwer, entweder bessere Qualität nehmem oder mit Fugen-Wellen Kleber (grüner Loctite) die Schrauben einkleben.
                  Da sich der Loctite ausdehnt beim trocknen hast Du einen wirklich lückenlosen Kraftschluss.
                  Sollte man es lösen müssen, ab in den Backofen damit.
                  • Michael62
                    Michael62
                    und gegengekontert.
                    Wenn Du 70kG (700N) Last aufnehmen willst solltest Du lieber mal 140kg im Studio dranhängen.
                    Loctite ist eine gute Idee.
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      Du meinst wohl M4/ 12.9 und nicht 9.12
                      auch sind bei einem Gewinde die ersten 3 Umgänge die halten!
                      Nur nicht zu fest anziehen bei einer 12.9 Schraube und mit Loctite Hochfest sichern
                      Iron Eagle
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        @ Iron Eagle, hast Recht ....hab´s verdreht
                        @ Nico, ...ja, mach halt ....war gerade wenig los
                        @ Michael, die 70 Kilo reichen
