Ich möchte bei meinem Rotorkopf beidseitig Beilagscheiben einlegen um das Spiel zu beseitigen.
Dazu muss ich die Schrauben aus der Blattlagerwelle entfernen.
Nun ist es ja so dass sowohl an der Schraube als auch in der Blattlagerwelle viele Loctide Reste zurückbleiben welche ein erneutes sichern mit Loctite beeinträchtigen könnten.
- Wie geht ihr vor um diese Reste zu entfernen wenn ihr keine neuen Teile verwenden müsst?
- Würde ein erhitzen (um die Reste zu entfernen) die Härte oder sonstiges der BLW / Schraube beeinträchtigen?
- Wenn ihr die Schrauben der BLW löst geht eine auf, die andere nicht.
Löst ihr diese Schraube dann auch (BLW einspannen und 2. Schraube lösen) um sie neu zu sichern? Sie könnte eventuell leicht gelöst worden sein - sprich um sicher zu gehen?
Ich habe schon viel dazu gesucht, aber eventuell gibt es ja neue Erkenntnisse?
Viele werden jetzt sagen: Einfach neues Loctite drauf und rein damit.
Ich habe allerdings schon so viel erlebt dass ich immer auf Nummer sicher gehen möchte.
