Rost in Kugellager, defekt oder reperabel?
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Rost in Kugellager, defekt oder reperabel?
    Mein Rat als gelernter Werkzeugmacher:
    Ab in die Tonne damit.
    Gruß Heiner
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      es gibt aber glaube keine lager mit zz oder rs abdeckungen in der größe...
      die lager wurden jetzt nicht unbedingt besser durch das öl-bad über nacht.
      die lager die unter dem drucklager waren sind irgendwie mehr beschädigt als die dahinter.
      ich werd dann mal neue bestellen und schaun wie die so laufen, vielleicht sind ja noch 2 der lager ok. rost war hauptsächlich auf dem drucklager und dem lager darunter.
      der heckrotor war eh blos als ersatzteil gedacht, der ist jetzt komplett zerlegt. werde aber den, den ich im einsatz habe, nochmal demontieren und bei bedarf fett an die lager machen. die drucklager müssen ja sowieso gefettet werden.
      kann auch sein das mal wasser auf die nabe kam.
      ich werde dann aber die lager für 4€/stück nehmen, hoffe das die eine bessere güte-klasse haben.
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • Blomb
        Blomb
        Also wenn es an Kugellager hängt ist es einfach das falsche Hobby.
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Ich kann auch agrolager.de empfehlen. Das sind nicht die billigsten Lager wie z.B. bei dem Causemann. Früher habe ich immer bei Causemann bestellt, die Lagerqualität hat meiner Meinung nach aber stark nachgelassen. Bei agrolager.de bezahlst 3 Euro pro Lager und die sind qualitativ hochwertig. Klar sind das kein SKF, die so ziemlich alles mitmachen, aber für den Hobbybereich sind sie völlig ausreichend.
          Alle Lager sind nicht im Shop gelistet. Einfach anrufen. Nein, ich kenne agrolager nicht persönlich.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Michael62
            Michael62
            +1 für Agrolager
            Kompetente Beratung, top Preise, schnelle Lieferung.
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Hi, also ich würde vorsichtig die Kugeln entfernen, polieren, fetten und wieder einsetzen. Lohnt sich auf jeden Fall
              Schmeiß weg und neue rein - gut ist.
              wg. 2Euro30 einen ganzen Threat - oh Mann
              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                #22
                Er will schon neue bestellen.
                Kurt
                • rlheli
                  rlheli
                  #23
                  ah mir fehlt noch eine Info
                  wie lange fliegst du schon Heli und wie lange möchtest du noch fliegen
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #24
                    Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
                    die lager sind blos 6x10x2.5
                    Doch natürlich musst nur suchen: 6x10x2.5,MR106-ZZ/W2.5C,Metric, Radial Bearings
                    Gruß, Andi
                    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                    • Michael62
                      Michael62
                      #25
                      Sei doch nicht so böse......
