Wie Stecker sichern?
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Wie Stecker sichern?
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Brauch ich den Verdünner, damit das PlastiDip nicht schon nach 1 Monat steinhart wird?
    Nö, einfach die Dose nach Gebrauch verschließen und kurz auf den Kopf stellen, das Zeug am Deckel trocknet dann an und verschließt sicher den restlichen Inhalt und schützt somit vor Austrocknung.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      Jau. Hab meine Dose auch schon ewig und außer direkt am Deckelrand ist da nichts getrocknet.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        UHU Por.
        Lässt sich auch wieder rückstandsfrei abpopeln...
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ich hab noch nie die Servostecker am Stabi gesichert, sehe ich auch ehrlich gesagt keinen Bedarf...die sitzen so fest im Stabi drin und haben sich auch seit 500 Flügen keinen zehntel Millimeter bewegt.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Hab auch nie Stecker gesichtert. Zieht ja keiner daran.
            • Michael62
              Michael62
              Das sich Stecker losvibrieren ist schon oft passiert.
              0,2 Cent Plastikkleber stehen Crashschadenskosten gegenüber, eventuell sogar ßbleres.
              Da kann ich solche Kommentare nicht verstehen.
              Das Zeug geht doch problemlos wieder abzuziehen.
              Sicherlich muss man Servoschrauben auch nicht sichern?
              • Christian Gans
                • 30.12.2002
                • 701
                • 51643 Gummersbach
                #22
                Schraube in Kunststoffgewinde-> selbstsichernd.
                In Metallgewinde-> entfetten und Loctite...
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #23
                  Schon mal was von Vibrationen gehört ?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    #24
                    Also ich sichere meine Stecker schon seit ich fliege. An so etwas zu sparen, finde ich nicht gut!
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • Michael62
                      Michael62
                      #25
                      Das war zynisch. Sogar die in Plastik haben sich gelöst beim Verbrenner. Auch die haben wir einkleben müssen.
                      • Blomb
                        Blomb
                        #26
                        Benutze auch Uhu Por lässt sich auch wieder gut entfernen.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Na klar. Ist ja auch nichts Schlechtes daran, die Stecker zu sichern und: Sicher ist sicher.
                          Die Frage war ja auch "womit" und nicht "ob oder nicht". Sorry dafür!
                          Ich habe halt noch nie einen derart rappelnden Heli oder derart lockere Stecker gehabt, dass das ein Thema sein könnte.
                          Aber ihr habt Recht, kann man natürlich trotzdem machen.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #28
                            Ich verklebe Stecker höchstens dann, wenn sie alleine sind. Meistens jedoch ist das Gegenteil der Fall: 6 Stecker nebeneinander müssen froh sein, wenn sie Platz haben, weil 6 Stecker oft geringfügig breiter sind als 6 Steckplätze im Stabi oder im Empfänger. Da kann dann schlecht einer alleine raushüpfen.
                            • kaosor
                              • 15.07.2013
                              • 320
                              • Sandro
                              • Nürnberg
                              #29
                              nach verschiedenen anderen methoden bin ich bei uhu-por hängengeblieben... hält verdammt gut und lässt sich ohne probleme wieder abziehen...
                              Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Rostock
                                #30
                                Die klebe ich auch mit Sekundenkleber ein.
                                Rave 90 ENV
