Welches Formenharz Epoxy oder Polyester?
  • Michael62
    Michael62
    Hier gibt es
    Formenbau Gelcoat - Fiberglas Discount
    Hier gibt es
    Vor / Nachteile / Erfahrungen ?
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Welches Formenharz Epoxy oder Polyester?
    Hallo.
    Formharz ist Formharz. Damit baust du die erste Schicht deiner Form.
    Das andere ist Gelcoat. Das ist die erste Schicht die du dann in deine Form einbringst bevor du die ersten Lagen Glass oder Kohle Gewebe reinmachst. Damit bekommst du in der Regel Pinnhole freie Oberflächen. Das ist auch das Zeug was dann beim Crash so schön vom Gewebe absplittert.
    Also sind es zwei komplett unterschiedliche Anwendungen der zwei Harze.
    Christian
    • Michael62
      Michael62
      Bei dem Polyester Formenharz steht
      Formenbau Gelcoat
      Formenbaugelcoat zur Herstellung von Negativformen.
      Ich dachte bisher auch Epoxy Formenharz und Polyester UP Vorgelat.
      Dieser Hersteller scheint Polyester für das Formenharz einzusetzen.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Ah ok. Hab ich bisher noch nicht gesehen.
        Ich würde aber das Epoxy nehmen. Hab ich bis jetzt bessere Erfahrungen mit gemacht.
        Christian
        • Michael62
          Michael62
          Ich habe gerade nochmal mit dem dortigen Techniker gesprochen.
          Es ist nur geeignet, wenn der Hinterbau auch aus Polyester gemacht wird, und bei geringen Anforderungen / Stückzahlen.
          Also scheidet es für unsere Zwecke aus.
          Danke für deinen Hinweis, sonst hätte ich das vielleicht probiert.
