nachdem ich im Besitz eines Bell222-Rumpfes in der 600er Größe bin, der vom Vorbesitzer ziemlich miserabel zusammengebaut worden ist (unsaubere Klebearbeiten, Klebereste, Schiefstände, etc.), hätte mich interessiert, mit welchem Klebstoff ihr beim Einbau der Spanten in den Rumpf die besten Erfahrungen gemacht habt. Ich möchte den Rumpf und die Spanten vernünftig aufbauen...
Welche Klebstoffe?
Welche Klebstoffe?
Servus Forengemeinde,
nachdem ich im Besitz eines Bell222-Rumpfes in der 600er Größe bin, der vom Vorbesitzer ziemlich miserabel zusammengebaut worden ist (unsaubere Klebearbeiten, Klebereste, Schiefstände, etc.), hätte mich interessiert, mit welchem Klebstoff ihr beim Einbau der Spanten in den Rumpf die besten Erfahrungen gemacht habt. Ich möchte den Rumpf und die Spanten vernünftig aufbauen...Stichworte: -
Michael62
AW: Welche Klebstoffe?
Für das Kleben von Spanten ist ein langsam härterndes Epoxidharz gefüllt mit Baumwollflocken und Thixotropiermittel ideal nach meinen Erfahrungen.
Selber mischen ist da am einfachsten.
Erst Harz/Härter (erst sorgfältig rühren), dann langsam Thixomittel bis etwa Farbkonsistenz und dann Baumwollflocken bis so ungefähr Konsistenz von "Faserspachtel" aus dem Autohandel.
Anschleifen, Staub entfernen und Acetonieren verbessert die Haftung noch weiter.
Wenn du Unebenheiten ausfüllen musst und es sehr leicht sein muss kannst du Mikroballons in die "Mumpe" mit reinmischen.
