messingbuchsen als kopfdämpfung trex 700 dfc
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Hat jemand Erfahrung mit messingbuchsen als kopfdämpfung?
    Wollte mir mal welche auf der Arbeit machen und ausprobieren.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: messingbuchsen als kopfdämpfung trex 700 dfc
    hallo chris,
    ich habe den kopf meines 550 DFC in messing gelegt, fliegt astrein damit. mittlerweile habe ich damit ca. 140 flüge erfolgreich absolviert!
    gruss guenni
    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2014, 18:49.
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      • Linz/Leonding in OÃ?
      Hallo Günni!
      Schaut gut aus Deine Kopfdämpfung! Kann ich die bei Dir ordern ;-).
      Hab auch einen 550 DFC Pro.
      LG. Rainer
      T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
      • Olaf Sucker
        • 22.05.2013
        • 79
        • Olaf
        • Duisburg
        Hi Chris,
        ob ich auch solche Buchsen bekommen könnte?
        Olaf
        [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Ja kann ich dir gerne machen alles weitere am besten per pn
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            So hab heute mal ein bißchen was gedreht.
            Maße sind
            Bohrung für blw 10h7
            Außen d 17 h6
            Breite 6.940 mm
            Phase 1.8 mm
            Bin mal gespannt ob es passt das alte gummi hatte außen 16.9 mm
            Hoffe das ist Verschleiß bedingt.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              So alles hat gepasst Maße für bohrung sind natürlich H7
              Gleich erfolgt der erstflug :-D
              • fred99
                • 08.07.2003
                • 999
                • manfred
                • �?sterreich
                Schau super aus, aber ich hätte Angst daß die Messingbuchse den Sitz vom Aluzentralstück mit der Zeit ausarbeitet, dann wackelts wieder und das Zentralstück ist im Eimer.
                Ich kann mich auch täuschen, aber meines Wissens ist Messing etwa gleich hart wie Alu.
                Ich habe mir die Buchsen von Lynx geholt und bin (noch) sehr zufrieden damit.
                Habe allerdings noch keine 20 Flüge damit runter.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Erstflug war super.
                  Heli ist agil wie sonst was :-D
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Und gibt es mittlerweile Langzeiterfahrungen der Messingbuchsen?
                    Oder hat jemand eine Alternative gefunden?
                    MfG Christian
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Hi ich habe sie immer noch drin werde mir aber bald neue machen da ich den Kopf komplett neu lagern will und da tausche ich die gleich mit aus.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Hallo HeliChris,
                        Und hast du Spiel oder andere Verschleißerscheinungen!
                        MfG Christian
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          ausschlagen kann da nur was wenn zuviel spiel von vornherein schon drin war...oder ein Crash.
                          Radikal G20FBL
                          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                          MZ-24 Pro
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Habe ein bißchen Spiel bekommen aber ich weiß nicht woran es liegt werde aber mal ein paar neue machen.
