Löten und leichte schwarze Punkte
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    AW: Löten und leichte schwarze Punkte
    Auf der anderen Seite sah es gut aus, hab es aber nun nochmal nachgelötet. Muss man eigentlich das gesamte Zinn flüssig bekommen oder reicht es, wenn es sich an der Lötstelle gut verbindet? Muss ja leider Kabel stapeln.
    SoxoS rocks! :-)
    • Astterix
      Astterix
      Es ist schwierig beim Kabel stapeln eine saubere Lötstelle zu bekommen, man braucht einfach 3-4 Hände und das ohne zu wackeln.
      Das Lötzinn muss immer komplett schmelzen, weil es sonst ne kalte gibt.
      Problem ist die Hitze die auf die Platine einwirkt, ich fasse die Kabel mit einem extra Stück Kabel vorher zusammen und löte dann das einzelne Kabel an die Platine.
      Hat bis jetzt immer gut geklappt und keine Leiterbahn ist den Hitzetod gestorben.
      Grüße Axel
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Auch beim Nachlöten? Hatte es einmal komplett geschmolzen, hab dann aber etwas Zinn nachgegeben. Da hab ich es nicht komplett schmelzen lassen, damit die Kabel nicht abgehen.
        Ja, ein paar mehr Hände wären da gut. :-)
        SoxoS rocks! :-)
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Dann hat die Aktion aber nicht wirklich was gebracht.
          Dann hast Du nur außerhalb der eigentlichen Verbindung noch Zinn drauflegen...
          Gruss Reimund
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Der obere Teil war aber geschmolzen, nur nicht runter bis zur Platine. Sieht auch gut aus.
            SoxoS rocks! :-)
