Carbon-Rohr polieren???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Möchte gern meine Heckstreben auf Carbon-Optik umrüsten (8mm Rohr).
    Habe dazu erstmal nur dieses Rohr für gefunden:
    1m Carbon Rohr Matt rund- CFK Sicht Kohlefaser 3K Tube 1000mm | eBay
    Die Oberfläche ist matt, kann man diese polieren und wenn ja, womit?
    Autopolitur*
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • °Michael R°
    • 21.03.2009
    • 751
    • Ostwestfalen Lippe
    AW: Carbon-Rohr polieren???
    CFK lässt sich schlecht oder gar nicht Polieren, je nachdem wie viel Harz die Oberfläche besitzt.
    Ich würde das Rohr mit Klarlack behandeln
    oder das Matte Finish vorziehen.
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ja die frage ist ja ob man eventuell diese dünne Harzschicht mit irgendwas polieren könnte?
      die frage ist ja ob dieses harz wie klarlack ist und am besten mit autolack-politur zum glänzen zubringen ist.
      ansonsten hätte ich noch die möglichkeit mit der airbrushpistole hochglanzlack aufzusprühen.
      ich werde mir aber erstmal das rohr ansehn wenn es da ist.
      wie wird das den bei den heckrohren gemacht?
      die sind ja auch hochglanz.
      Zuletzt geändert von Muki19; 23.05.2014, 13:22.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Mogalli
        Mogalli
        Bei einem Wasp V4 ist ein Landegestell mit sehr schönen Sichtcarbonplatten verbaut.
        Näher angesehn sieht man aber deutlich,das es nur ne Klarlackschicht ist.
        Ich würde es klarlacken.
        Sieht,wenn gut gemacht,sehr schön aus.
        Aber hier steht auch"poliert".
        3k Sicht-CFK Rohr Carbon Faser Kohlefaser Rohr poliert 60,0x57,0x1000mm, AD=60,0mm, ID=57,0mm, Lnge 1m Carbon Rohre (CFK)
        Muß also auch irgendwie funktionieren.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2014, 13:33.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          gibt es überhaupt carbon-rohre (sicht-carbon, kein cfk) mit außen 8mm und hochglanz?
          das bei ebay war das einzigste ws ich so gefunden hatte, onst nur die üblichen cfk-rohre.
          meist gehen diese carbon-rohre erst bei 10mm los.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            eigendlich müste polieren auch möglich sein, es müss ja eine feine dünne schicht harz außen sein. ich bin nur am überlegen dann ein sehr feines schleifmittel zuverwenden. autopolitur wäre eine sache oder mal holzpolitur...vielleicht hilft auch zahnpasta...
            klarlack ist ja auch blos kunststoff wie harz...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2080
              • André
              Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
              ...wie wird das den bei den heckrohren gemacht?
              Ich denke die werden Aussenrundgeschliffen im Bereich der Deckschicht
              Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 23.05.2014, 14:11.
              LG André
