Durchmesser Blattlagerwelle minimal vergrö�ern
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    ich habe eine etwas komplizierte Welle (kommt so vom Hersteller). Diese wird für einen FBL genutzt und die Lager haben reichlich Spiel auf der Welle. Die Lager möchte ich nicht mit Loctite auf die Welle kleben. Bereits das mittelfest für Welle-Nabe hält brutal gut, sodass ich bei der Demontage da echt Probleme sehe.
    Habt ihr einen Idee wie man das Lösen könnte? Selbst wenn ich da irgendein Lack drauf sprühe, ist das ja nicht für die Ewigkeit. Und so dick will ich da auch keinen Lack drauf machen.
    Die Wellen scheinen alle untermassig zu sein.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Michael62
    Michael62
    AW: Durchmesser Blattlagerwelle minimal vergrößern
    Vernickeln oder verchromen sind die üblichen Wege.
    • Christian_k
      • 15.04.2010
      • 306
      Verchromen bringt aber nur minimal was..
      kommt immer auf die Schichtdicke an!
      • catkiller6
        • 06.01.2012
        • 69
        • Mario
        Mit chemisch vernickeln sollten 3/100 im Durchmesser möglich sein.
        -SAB Goblin 700
        -Henseleit TDR
        -T-Rex 250 DFC
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Welche Nachteile bringt das mit sich? Macht es Probleme das Gewinde mit zu vernickeln?
          Rave 90 ENV
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Wieso mit vernickeln?
            Schraube rein und nach der Behandlung wieder raus!
            Grüsse Robert
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo flyingchris1987,
              Du schreibst: Durchmesser Blattlagerwelle minimal vergrößern,--- "reichlich Spiel"--- und "untermaßig", wie groß ist denn der Durchmesser der Blattlagerwelle genau? Hast Du die Möglichkeit das genau zu messen? Wenn nicht, wie willst Du beurteilen wie viel aufgenickelt oder aufgekupfert werden soll? Mich würde das genaue Maß der Blattlagerwelle interessieren?
              Grüßle Thomas
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Genau auf sowas zielt meine Frage ab.
                Habe meinen digitalen Messschieber nicht da. Messen werde ich das noch genau.
                Rave 90 ENV
