2mm Gewindestangen mit Innensechskant gesucht
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7443
    • Mike
    • CGN
    Hey.
    Ich suche 2mm Gewindestangen mit Innensechskant, die ich für ein neues Projekt benötige. Mikado bietet diese in einer recht kurzen Länge an, ich suche sie aber in 40 bis 50mm...
    Habt Ihr Ideen, wer so etwas anbietet?
    Babb
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    AW: 2mm Gewindestangen mit Innensechskant gesucht
    Hallo Babbsack,
    welche größe soll denn der Innensechskannt bei einer 2mm Gewindestange haben? Wird das nicht ein bisl arg klein??
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Die haben normalerweise 3mm.
      Blöd das Babbi 2mm Stangen sucht, 2,5mm ist verbreiteter.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.08.2014, 20:18.
      Gruß Klaus
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        M2 Made hat normal 0,9mm Schlüsselweite...
        Aber in 50mm ???
        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
        Tanki 800 Turbine
        Tanki MCPX, Nano CPX
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          hab gerade mal geschaut, 2x16mm max ...aber halt auf die schnelle
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Oha, falsch gelesen.
            Meinen Beitrag #3 vergessen.
            Sorry.
            Gruß Klaus
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7443
              • Mike
              • CGN
              Hey, Danke für Eure Beteiligung.
              Vielleicht zur Erläuterung: ich will die Gewindestangen in einen Styropor-Rumpf einharzen, um daran einen Motor inkl. Motorträger befestigen zu können (AcroMagnum). Der Innensechskant soll vorhanden sein, weil ich den Motor mittels Stopmutter auf den Gewindestangen festschrauben möchte. In den Innensechskant stecke ich zur Entlastung der Verharzung beim fest- und losschrauben einen Inbus...
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2080
                • André
                Am einfachsten und günstigsten kommst Du, wenn Du eine harte (kein Messing oder weicher Stahl) Gewindespindel auf die richtige Länge schneidest und vorn mit der Dremel-Trennscheibe einen Schlitz zum gegenhalten.
                Alternativ kann bestimmt auch der Erodierer um die Ecke das passende Sechskant ein paar Millimeter in die Gewindespindel schießen... ist aber nicht günstiger.
                LG André
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 434
                  • Lucent
                  das wird es simpel und einfach nicht geben. Gewindestangen sind materialtechnisch sehr weich, da benutzt Du den Inbus genau zweimal, nämlich das erste und letzte Mal. Madenschrauben sind gehärtet, daher hält da ein Inbus.
                  Das solltest Du konstruktiv anders lösen und so wie ich es verstanden habe, harzt Du die Stangen in den Rumpf ein und steckst auf die freistehenden Enden dann den Motorträger um es mit Muttern zu sichern. Sollte es da nicht fertige Träger ( a lá KD Modelltechnik, lipoly ) etc geben, die man ankleben kann?
                  Lucent
                  Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                  • bruno
                    • 28.05.2008
                    • 54
                    • Bruno
                    Hallo Babbsack
                    Harze einfach normale Gewindestangen ein und nimm statt einer Stoppmutter zwei normale Muttern, welche du konterst.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Die Stoppmuttern brauchst Du an der Stelle nicht.
                      Klebe einfach die M4 Schrauben von hinten an den Motorspant und mit wenig Kraft die Muttern festziehen, das löst sich von alleine nie.
                      Da kannst Du auch noch mit Unterlegscheiben Sturz und Zug korrigieren, falls nötig.
                      Das hält bei meinem Magnum schon seit über 30 Flugstunden.
                      Zuletzt geändert von dilledopp; 09.08.2014, 09:51.
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7443
                        • Mike
                        • CGN
                        Hab da noch nichts gesehen und kenne auch die genannten Hersteller nicht. Muss ich mir mal anschauen. Trotzdem Danke für den Tip.
                        Ich denke, dass ich einfach an einem Ende der Gewindestange einfach eine olle Kugelpfanne aufschraube und diese mit einharze. Sollte aufgrund der Geometrie und Größe auch ein Verdrehen verhindern. Sollte dann u.U. auch mit einer Stopmutter funktionieren.
                        Hast Du den Motorträger dann gar nicht im Rumpf verankert?
                        Da kommt doch brachiale 3S Leistung drauf!
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Nee, hab ich nicht.
                          Achduscheiße, ja, hab ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, unverantwortlich von mir, was da alles passieren kann, ich gelobe Besserung.
                          Dann werde ich zusätzlich noch 5,0 mm Fischerdübel einharzen und die Spax-Schrauben mit Loctite hochfest sichern.
