Wie richtig crimpen?
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    Habe mir heute diese Crimpzange vom Händler mitgenommen.
    Bei der Vorführung kam nix gscheites bei raus. Vorführeffekt?
    Auf jeden Fall, bevor ich nun alle mein Stecker himmle:
    Wie crimpe ich sauber JST Stecker?
    Ist es egal von welcher Seite man den Kontakt in die Backen legt? Erst die Litze crimpen, oder die Kabelisolierung? Wer hat Erfahrung mit dieser Zange?
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: Wie richtig crimpen?
    hoffe das mein Link erlaubt ist.
    Hier eine komplette Anleitung welche ich mit kurzem googlen gefunden habe.
    RC-Network - Crimpen II
    Gruss Thomas
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      für JST sind die Backen zu breit, da gibt es extra abgefräste.
      Gruß Stefan
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Das ist aber blöd, weil die Zange mit diesen Backen extra für die JST / BEC Stecker angeboten wurde.
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          Dann sollte es gehen. Ein Versuch ists wert ;-)
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Vielen Dank für den Link!
            Das ist zufällig die gleiche Zange mit den breiten Backen. Anscheinend werden bei einem Durchgang beide Klammernpaare gleichzeitig gequetscht und nicht nacheinander, wie der Händler meinte und die Kontakte vernichtete.
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              Richtig, zumindest bei den Servosteckern.
              Aber die sehen vom Prinzip ähnlich aus wie die JST Stecker.
              • Mario_42
                • 13.04.2012
                • 180
                • Mario
                Mit den breiten Backen kann man sogar Balancer (XH) crimpen.
                Ist ein wenig fummelig, aber passt von der Breite her grade so, dass man nicht den Stecker an sich zerdrückt.
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Auch noch ein guter Beitrag
                  Herstellung von Servokabeln Rainer Primosch Erstveröffentlichung 27.02.2003 Das Herstellen von Servokabeln mit einer Crimpzange ist keine Hexerei. Wenn ein paar Dinge beachtet werden, erzielen wir eine sehr zuverlässige Crimpung. Der Draht sollte nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz...
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Wollte ein 20AWG Kabel crimpen. Vorne zu klein und hinten zu groß - die Zugentlastung greift nicht optimal. Mal sehen, ob ich doch vorne crimpen kann, aber die Zange nicht ganz zusammendrücke.
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      Die ersten 10 Versuche habe ich die Stecker versaut, mit erwas ßbung geht es dann aber sehr gut. Schau Dir die Backen genau an, dann siehst Du auch wie die Stecker eingelegt werden müssen. Auf den Backen stehen auch die Größen drauf (AWG). Hier mal die Beschreibung der Backen meiner Zange ( ist die gleich wie auf dem Bild oben)
                      Crimpzange AWG 18-30
                      Diese Hochwertige Crimpzange mit Ratsche ist perfekt für sämtliche Verbindungen Ihrer Stecker.
                      6-fache Pressdruckverstellung
                      abgestufter Presseinsatz und Schnellentriegelung
                      zwei Crimpbereiche für AWG 24-30 (z.B. Servostecker) und AWG 18-22 (z.B. Kontakte der Modellbau AMP und TAMIYA Serie)
                      geeignet für Litzen von 0,14 - 0,25 - 0,34 mm² und bei dünner Isolierung von 0,5 mm²
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                        Wie crimpe ich sauber JST Stecker?....
                        mit der von Dir gezeigten Zange garnicht
                        Und als Tip für Servostecker mit der Zange:
                        Da muss etwas weggeschliffen werden, damit die Presskrafteinstellung richtig funktioniert und auch sehr dünne Servolitzen richtig gecrimpt werden.
                        Zuletzt geändert von MeiT; 29.08.2014, 23:47.
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Nein, wenn du dir die Backen genau anschaust, dann sind die abgestuft. Der Kontakt muss mit den Zungen für die Isolierung in der grösseren ßffnung liegen. Mit der Kleineren crimpst du die Seele.
                          Ich habe so eine ähnliche Zange von Nessel-Elektronik und habe damit schon einige Servostecker gecrimpt. Zuerst war der Druck zu gross und die Crimpstelle war ziemlich verformt und verbogen. Nachdem ich den Druck an der Zahnscheibe auf Min eingestellt hatte, ging es aber ganz gut.
                          Gruß Norbert
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Danke. Leider liegt keine Anleitung bei. Wie reduziere ich den Druck?
                            • FrankR
                              • 25.04.2003
                              • 986
                              • Geeste/mfc-nordhorn.de
                              Auf deinem ersten Bild siehst du oben am Anfang des Griffes eine sternförmige Scheibe, damit stellste den Druck ein.
                              Frank
