Probleme mit Schraubensicherung.
  • cruiser
    cruiser
    Habe meine Blattlagerwellenverschraubung meines Blade Nano cpx jetzt mal versucht mit TL-242 zu sichern.
    Zu meinem Leidwesen wird das blaue Zeugs nach 20 Stunden immer noch nicht fest.
    Es ist immer noch gleich flüssig wie beim rausdrücken aus dem Fläschchen.
    Mache ich was falsch ??? oder ist das so normal. Das Zeug ist frisch und neu.
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Probleme mit Schraubensicherung.
    Servus,
    bei Schraubensicherung gilt: weniger ist mehr!
    Ich mache es wie folgt: einen KLEINEN Tropfen aufs Schraubengewinde, dann diesen Tropfen -mittels drehen des Gewindes an der Fingerkuppe- in die Gewindegänge verteilen, dann die Schraube eindrehen, mind. 12 Std. trocknen lassen ... fest + feddich.
    Grüße vom See und einen schönen Sonntag noch
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      UND nicht erwarten das Schraubensicherung an der Luft fest wird. Die bindet unter Ausschluss von Luft bei kleinem Spalt (zw. Schraube und Mutter zB) ab!
      Viele Grüsse
      Andre
      • cruiser
        cruiser
        Ok,vielen Dank für die Erklärung.
        Na dann hoffe ich mal das das jetzt hält.
        Die Blattlagerwellenverschraubung beim Nano wird ja nicht fest angezogen die Mutter wird nur bis zu einem bestimmten Punkt eingedreht sodaß sich die Welle noch leicht drehen läßt,hoffe das es da dann auch abbindet.
        Enes noch. Finde es schon blöd das das Zeug nicht nach einigen Minuten abbindet.
        Wenn man Samstag repariert kann man den Sonntag dann als Flugtag vergessen.
        Vielleicht sollte ich doch auf 5min Epoxi zurückgreifen,das läßt sich mit etwas Hitze auch wieder sauber lösen.
        Und da kann man 100%sicher sein das es hält
        Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2014, 10:49.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1955
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Mit Epoxi
          Also ich bin mir sicher, wenn es bei meinem 700er mit Loctite hält,wird es auch bei Deinem Nano halten !! Wie alt ist das Loctite ? Hast Du vielleicht noch Fett im Gewinde ?
          TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
          DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
          • cruiser
            cruiser
            Gewinde wurde fein säuberlich mit Alkohol gereinigt.
            Benutze das TL-242 (neu)
            Zum Epoxi:
            Ich betreibe auch Schiffsmodellbau und da sichere ich alles was gesichert werden muß seit je her mit 5min Epoxi. Kurz mit dem Lötkolben dran und es löst sich wieder.
            Und man kann auch mal zwischendurch wärend eines Fahrtages die Schrauben öffnen und innerhalb 5 min wieder fest bringen. Aber mit diesem Tl-242 ist dann ja gleich das ganze Wochenende am A....
            Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2014, 11:08.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Bist du sicher, dass du keinen Ladenhütter bekommen hast? Ich hatte mal das Problem bei einer mehrere Jahre alten Flasche Loctite. Habe den ganzen Heli aufgebaut und nach dem Probeflug habe ich noch mal die Schrauben kontrollieren wollen: Siehe da, alle Schrauben liessen sich so wieder lösen. Das Zeug war nicht fest geworden. Ich konnte den ganzen Heli wieder neu aufbauen. Aber, wie schon geschrieben: Das Loctite war mehrere Jahre alt (min 6-7). Ansonsten hatte ich noch nie Probleme mit nicht fest werdender Sicherungsmittel. ßl sollte man vorher abwischen und auch das Innengewinde mit einem Papierzipfel auswischen. Richtig entfetten braucht man nicht, da die Sicherungsmittel geringe Mengen ßl tolerieren. Auch zuviel Sicherungsmasse hat bei mir noch nicht zu nicht fest werden geführt. Dafür aber zu abgerissenen Schrauben.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • stage20
                • 19.05.2011
                • 132
                • Reinhard
                • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                ich mach es immer folgendermaßen:
                1. alle Schrauben entfetten (gut geht Bremsenreiniger aus dem Baumarkt)
                2. ich nehme immer Loctite 243
                3. vorher kurz und kräftig schütteln, besonders wenn es lange nicht benutzt wurde!
                Die festen Bestandteile setzen sich ab; aber erst die gute Durchmischung bringt
                die Wirkung (darum die kleine Kugel in der Flasche)!
                Schraubensicherung sparsam verwenden. Bei Schrauben reichen 1-2mm am Gewindeanfang. Weniger ist mehr!
                Zuletzt geändert von stage20; 05.10.2014, 11:22.
                DX8, Blade 450X, NEO 470
                • stage20
                  • 19.05.2011
                  • 132
                  • Reinhard
                  • cruiser
                    cruiser
                    Dann werd ich wohl eine Ladenhüterflasche bekommen haben.
                    Aber dennoch: Das Wochenende ist gelaufen wenn man mal reparieren und frisch sichern muß.Nervt euch die lange Aushärtezeit denn nicht.
                    Werde mir mal nochmal neues Loctite besorgen müssen.
                    Was macht ihr wenn ihr Samstags crashed und Sonntags mit frisch repariertem heli wieder fliegen wollt? Geht ja wohl nicht,da das Loctite noch nicht ausgehärtet ist.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3020
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      Was hier für Schauermärchen erzählt werden.....
                      Entfette deine Gewinde gründlich, mach ein wenig Loctite dran, zieh die schraube an.
                      Nach ner Stunde kannst du bedenkenlos fliegen gehen.
                      Das Verfallsdatum vom original Loctite steht übrigens unten auf der Flasche.
                      Und ne Kugel hab ich im original Loctite auch noch nie gesehen. Wobei das mit dem schütteln kein Fehler ist.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        Also ich sicher an meinem kleinen nix, da hält auch alles.
                        Und für den großen hab ich jetzt keine E-Teile zuhause, da man ja nie weiß, was man kaputt macht. Bei den kleinen gehen ja immer die selben Sachen kaputt, die hab ich auch da
                        MfG Alex
                        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          • MSGU Schwaz in Tirol
                          Wenn du etwas reparieren musst und unbedingt gleich fliegen möchtest, sparst dir halt das Loctite für die paar Flüge und hast halt besonderes Augenmerk auf die ungesicherten Schrauben. Wenn du dann nach Hause fährst, machst es richtig mit Schraubensicherung. Sehe da kein Problem.
                          • Michael62
                            Michael62
                            242 geht nicht auf Edelstahl und anderen passivierten Flächen ohne Aktivator.
                            Wenn Welle und Mutter daraus sind, kann man auch eine Woche warten, da wird nix fest.
                            • cruiser
                              cruiser
                              Na dann bedanke ich mich mal für die zahlreichen Antworten.
                              Finde ich echt super das man hier so schnell geholfen bekommt.
                              ich finde dieses Forum SUPER!!!
