Kugellagerdichtung, RS oder ZZ???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Wollte mal fragen welche Kugellagerdichtung wo am Heli am besten ist.
    Die Metalldichtung "ZZ" ist ja eigendlich überall zufinden.
    Ich habe zuletzt die Kugellager von meiner Kupplungseinheit getauscht und die Lager hören sich so an als ob das gesamte Fett raus ist, die Folge wäre davon, das die Lager kaputt gehn.
    Mir wurde jetzt gesagt das die "RS" Dichtungen besser dichten, aber die Lager für weniger Drehzahlen gedacht sind.
    Hat es einen Grund warum im Heli sogut wie nie Lager mit dieser Kunststoffdichtung zufinden sind?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    AW: Kugellagerdichtung, RS oder ZZ???
    Im Heli kommt sogut wie kein Dreck dran. Deswegen reicht ein Lager mit ZZ Dichtung. Bei einem Radlager am Auto ist das natürlich anders.
    Außerdem lässt sich ein ZZ Lager leichter drehen.
    Das sind wohl die beiden Gründe die für die ZZ sprechen.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Für unsere Fälle reichen die ZZ aus.
      Die RS haben eine bessere Abdichtugn aber durch die Gummilippe drehen diese auch schwerer. Für die HRW Lager ist mir persönlich die Leichtgängigkeit für die Auros wichtig.
      Preislich sind die ZZ auch günstiger als die RS.
      MfG Christian
      • Ronny81
        Ronny81
        Guten Morgen Muki,
        also das hängt natürlich auch stark von der Drehzahl ab in der du das Lager betreiben willst.
        Die RS Lager haben eine geringere Grenzdrehzahl als die ZZ, was natürlich mit der Dichtung
        zusammen hängt.
        Da ist die "Schwergängigkeit" der RS Lager eher ein Nebenproduckt.
        Gruß Ronny
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          In meiner Taumelscheibe von Vario sind auch Kugellager mit RS-Dichtung. Ich finde aber nicht das sie sich "schwer" drehen läst. Das Lager läuft noch richtig gut.
          Ich denke ja mal das man RS-Dichtungen bei der Rotorwelle schon nehmen kann, sie müssen sich sicherlich noch einlaufen damit sie leichter drehen.
          Bei einem Elektro-heli merkt man den Dreck nur nicht der sich so ansammelt. Bei einem Verbrenner wird ja mit der zeit der ganze dreck durch den ölfilm vom auspuff gebunden und man sieht dann deutlich was da so an schmutz drankommt.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Evandure
            • 04.11.2010
            • 427
            • Silas
            Dass die RS schwerer drehen habe ich nicht gesagt, nur dass die ZZ leichter gehen.
            Klar kannst du da auch RS nehmen.
            Dieser Dreck sollte, wenn du nicht gerade ständig im Acker liegst, nur Staub sein. Das macht den Lagern nichts.
