2d-Skizze beim Autodesk Inventor wie auf Din A4 ausdrucken?
  • tobi2410
    • 10.02.2014
    • 287
    • Krefeld
    ich habe mir einen Depron-Rumpf für einen DLG gezeichnet.
    Wie bekomme ich die Skizze jetzt am einfachsten auf ein Din A4 Blatt gedruckt? Die Maße sollen natürlich gleich bleiben. Aus den Google-Ergebnissen werde ich nicht wirklich schlau.
    Wenn ich auf Druckvorschau gehe, ist immer nur der zuvor angesehene Ausschnitt zu sehen.
    Ist übrigens die 2015er Version.
    Tobias
    Runter kommen sie alle...
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1559
    • MArco
    AW: 2d-Skizze beim Autodesk Inventor wie auf Din A4 ausdrucken?
    die skizze zur zeichnung (norm.idw) machen und dann drucken?
    Zuletzt geändert von peter_pan; 06.11.2014, 17:15.
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Must im Druckermenü den Punkt beste Einpassung aktivieren. Dan ist alles aufm Blatt.
      Ansonsten das 3d Modell nehmen und ne NORM.Idw erstellen. Am besten 3 Ansichten. Dann Drucken.
      Christian
      • tobi2410
        • 10.02.2014
        • 287
        • Krefeld
        Am besten wäre es, wenn ich schwarze Linien auf weißem Grund ohne Bemaßungen usw. habe.
        Tut mir leid, wenn ich mich blöd anstelle, aber ich hab bis jetzt noch nichts richtiges am Inventor gemacht und hab daher auch (noch) keine Ahnung davon.
        • tobi2410
          • 10.02.2014
          • 287
          • Krefeld
          Wo finde ich denn das Druckermenü? ßber das Inventorlogo und dann auf drucken?
          • Michael62
            Michael62
            Ja.
            Bei einer IDW kannst du auch genau den Massstab angeben, bei den bessere Druckern auch den Masstab eichen.
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1559
              • MArco
              ganz links oben, drucken - drucken, dann ist das menü da
              speicher deine skizze, dann mach eine norm.idw auf, erstansicht anklicken und deine skizze reinladen und dann drucken wie oben beschrieben.
              den rahmen und das fenster (standardrahmen, DIN) das auf den blatt ist kannst du links mit rechtsklick - löschen entfernen...
              • tobi2410
                • 10.02.2014
                • 287
                • Krefeld
                Bei mir gibt es den Punkt beste Einpassung nicht
                Wie läd man denn die Skizze in eine norm.idw?
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1559
                  • MArco
                  norm.idw anklicken und dann links oben "erstansicht", ist eigtl. selbsterklärend was da dann steht
                  in der linken spalte kannst du auf blatt rechtsklicken - blatt bearbeiten - a4 auswählen usw.
                  • tobi2410
                    • 10.02.2014
                    • 287
                    • Krefeld
                    Danke für die Hilfe. Jetzt hat alles einwandfrei gepasst.
