T60 Stecker anzulöten. Habe aber aufgeben müssen.
1.) Das Kabel des 3S Lipo 4500mAH 45C ist relativ dick und die Litze besteht aus starken Einzellitzen welche silbrig sind. Beim Erhitzen mittels des Lötkolbens und den Versuch das Lötzinn auf die Litzen zu bringen scheitertete ich bereits. Hab auch vorher die Litze mit Lötwasser benetzt.
Hab es zuerst mit ein 60%igen Lötzinn versucht und danach mit einem Elektroniklötzinn mit Flußmittel. Das Lötzinn verteilt sich nicht richtig in der Litze.
2
Danach hab ich den T60 Stecker mit Lötzinne versehen und die beiden Teile, als die Litze und den Stecker verbunden und den Lötkolben auf die Litze gedrückt. Es hat ur lange dedauert bis die Litze heiß wurde, trotzdem konnte ich es nicht schaffen eine richtige Lötstelle zu schaffen.
Was mir auch auffiel das die Litze viel zu dick für das Loch des T60 Stecker ist.
Ich verstehe nicht warum es keine unterschiedlich starken Stecker gibt wo man auch
stärkere Litzen in das Loch des Steckers einschieben kann.
Wo liegt jetzt der Fehler ?
Falscher Lötkolben ?
Flslches Lötzinn ?
Falsches arbeiten ?
