Wo bekommt man Bando Zahnriemen?
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1913
    • Marco
    • Bottrop
    hier sind ja doch einige Leute unterwegs, die ihre eigenen Helis bauen...
    Daher hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich Bando Zahnriemen in Wunschbreite herbekomme?
    Es geht um Bando S3M 267 in 19mm Breite.
    Außerdem bräuchte ich noch einen Bando XL926 in ~6mm bzw. ~9mm Breite.
    Ich hatte immer bei Keilriemenexpress.de gekauft, aber es sieht so aus, als wenn dort keine Zahnriemen mehr verkauft werden.
    Besten Dank,
    Marco
    Marco
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Wo bekommt man Bando Zahnriemen?
    Versuchs mal hier.
    Experte für Antriebsriemen seit 1906 - Bando - BGmbH
    Gruß Klaus
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1913
      • Marco
      • Bottrop
      Vielen Dank Klaus.
      Dort habe ich grad schon angefragt. Wenn ich Antwort habe werde ich hier berichten.
      Die Frage ist halt ob man beim Hersteller direkt so Minimalmengen bestellen kann
      Marco
      Marco
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wenn nicht, können sie Dir mit Sicherheit einen Distributor nennen über den Du beziehen kannst.
        Gruß Klaus
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1913
          • Marco
          • Bottrop
          Ja, die Hoffnung habe ich auch und hab in meiner Anfrage natürlich auch in diese Richtung gefragt.
          Marco
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Was brauchst Du genau?
            El Blindo :-)
            Ich suche es raus, dann bekommste ne PN
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1913
              • Marco
              • Bottrop
              Hi Tom,
              aktuell benötige ich nichts. Geht nur um Ersatz, falls ich meinen Selbstbauheli mal schrotte und ich dann neue Zahnriemen brauche.
              Das wären dann
              2x Bando S3M 267 in 19mm Breite
              1x Bando 926XL 025 (~6mm Breite) oder 037 (~9mm Breite)
              Ich hab nun gesehen, dass die Keilriemenexpress.de Homepage wieder funktioniert. Wurde vorhin noch auf Taschenfilter | Augenspülung | Sicherheitsleuchten umgeleitet und dort gab es keine Zahnriemen mehr.
              Vielleicht hat sich mein Problem damit ja schon erledigt? Ich habe bei den Filtec/Keilriemenexpress Jungs auch mal angefragt.
              Edit: Grad deine ßnderung gesehen. Dann warte ich mal auf deine PN. Vielen Dank!!
              Vielen Dank und Gruß,
              Marco
              Marco
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole
                schau mal bei skr antriebstechnik nach.
