  • stephan1985
    stephan1985
    12.9er Schraube durch erhitzen vom Loctite befreien?
    Habe eben mal an einer alten testschraube das Loctite vom Gewinde mit einem kleinen Brenner "gebrannt", dabei ließ sich das ganze Alte Loctite restlos entfernen(ca. 4-8Sek Hitzeeinwirkung), nach einer säuberung mit Isopropanol, sind die Schrauben "Laden-Frisch", gretchen Frage, wie beinträchtigt die Wärme die Festigkeit. ??
    Habe eben nämlich die BLW meines 450 pro Zerlegt und dort sind 2x M2.5x6mm verbaut, nach dem abdrehen, die üblichen reste von Loctite auf dem Gewinde, selbst nach stundemlangen Alcohol Bad, keine Chance. Wenn ich diese jetzt auch "freibrenne", wie sehr schwäche ich die Schraube? oder schwäche ich Sie garnicht?
    Es ist dieses Feuerzeug, was ich genutzt habe ->
    Dankeeeeeeee
    Stephan
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: 12.9er Schraube durch erhitzen vom Loctite befreien?
    Also nach kurzem Einweichen in Iso geht bei mir das Loctite schon ab. Evtl nimmst du noch eine kleine Drahtbürste?
    Bei der Flamme kommt es ja darauf an, an welche Stelle du die Schraube hältst.
    • Maxim1210
      Maxim1210
      Die Anlasstemperaturen liegen bei Stahl etwa bei 150 bis 200 Grad.
      Ab da findet eine Veränderung des Gefüges statt.
      Aber um eines bisschen Kleber wegzubrennen brauchst du nicht mal annähernd solche Temperaturen.
      Stefan
      • Peter_S
        Peter_S
        Einfach ein Schneideisen ein paar mal hin und her gedreht und weg ist der Dreck.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          In Aceton eingelegt, löst sich der gröbste Schmodder fast von alleine,
          und dann wenn ich ganz gut aufgelegt bin....
          Zuletzt geändert von RALF B.; 20.01.2015, 18:33.
          • stephan1985
            stephan1985
            Also ich habe 98%iges Isopropanol hier, da löst sich nix o.O Handelt sich um Loctite 243 Mittelfest. Naja ich riskiere es nicht. Ich habe gerade 10 ersatzschrauben bestellt und ende
            Danke euch
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Die Schrauben müssen bei weitem nicht klinisch rein sein vor der Anwendung des Loctite 243.
              Die Type 243 ist ja kein Kleber in dem Sinn.
              • stephan1985
                stephan1985
                sehe ich auch so, außer bei den BLW schrauben, da ist die Angst vor Fehlern "besonders" hoch. , lieber neu
                • konstantin1288
                  konstantin1288
                  Stefan
                  da war jemand schneller bloß nicht mit zu viel wärme an Teile, die was halten sollen, ran !
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Feuerzeug ist gut, damit kannst Glas schmelzen
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      Wenns nach dem erhitzen nicht angelassen ist, sehe ich da kein Problem.
                      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Zum berührungsfreien Löten ist es auch cool. Nämlich an Stellen, wo man nicht mit einem Lötkolben drantatschen will, damit die Werkstücke nicht verrückt werden.
                        Ist aber weniger für Kabel relevant, sondern beispielsweise für Messingverstrebungen. Macht jedenfalls super Spaß.
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          Die Anlasstemperaturen liegen bei Stahl etwa bei 150 bis 200 Grad. Ab da findet eine Veränderung des Gefüges statt.
                          Die BLW -Schrauben am 450er sind bekannterweise nicht übermäßig großzügig dimensioniert.
                          Mit dem Brenner kannst du NIEMALS wirklich sicher sein daß du die 12.9er nicht partiell überhitzt und damit isses dann keine 12.9 mehr.
                          Und herumfliegende 450er Blätter sind u.U. recht "unfreundlich"
                          Für den Fall würde ich daher auch eine mechanische oder chemische Reinigung vorziehen.Abgesehen davon daß ich die mit dem alten Kleber wieder rein dreh, halt mit einem kleinen bischen frischen Loc. drauf.
                          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            Trifft das auch zu, wenn man die Schraube nach dem erhitzen wieder langsam abkühlen lässt?
                            Dachte das Gefüge geht wieder in den Ausgangszuszand zurück, es sei denn, man kühlt die Schraube rasch ab.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Es ist sowieso Blödsinn, Schmutz von einem Heli abzufackeln, damit das Loctite 243 angeblich besser hält.
                              Man kann sich erhärtetes Loctite 243 so ähnlich vorstellen wie das Plastik einer selbstsichernden Mutter. Das Plastik klebt nicht, es klemmt (auch im Dreck). Durch die Klemmung kann die Mutter nicht losvibriert werden.
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.01.2015, 09:10.
