Schraubenkopf dull gedreht. Wie lösen?
  • rembrand320
    rembrand320
    Hallo Gemeinde,
    hat jemand einen Tipp, wie ich die Schrauben, die durch das Heli Chassis in z.B. Alu geschraubt sind, heraus bekomme obwohl der Sechskant dull gedreht ist? Selbst der gute Align Inbus dreht sich im Schraubenkopf.
    Danke für eure Hilfe,
    Uwe
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Schraubenkopf dull gedreht. Wie lösen?
    Mit dem Dremel einen Schlitz reinschneiden und mit einem ganz normalen Schlitzschraubendreher rausdrehen.
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      folgende Dinge würde ich in Kombination versuchen:
      -leichte Hammerschläge auf den Schraubenkopf
      -Schraube mit dem Lötkolben erwärmen, evtl. das Aluminim erwärmen (vorsichtig!)
      -Nächst größeren Torx- Schraubendreher verwenden. Diesen mit leichten Hammerschlägen eintreiben.
      (Bei 1,5er Inbus evtl. 1/16 Zoll)
      Gruss Reimund
      • subzero
        • 03.04.2012
        • 76
        • Hardy
        Halllo Uwe,
        Ich würde zuerst mal einen Torx-Schlüssel probieren oder zur Not mit dem Dremel eine Schlitz in die Schraube machen.
        Wenn Schraubensicherung verwendet wurde, dann hilft auch die Schraube etwas anzuwärmen, dass sich der Loctite löst.
        Hardy
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3973
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Bei Loctite 243 reicht es, einen Torx reinzuhauen. Dafür reicht auch ein billiges, weiches set.
          Bei Hochfestem, den Torx- Bit nach dem Einschlagen noch gut erwärmen ( Lötkolben ) und dann sollte das gehen.
          Hab so ein Billigset dafür:
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Ich nehme da immer eine kleine 3-Kant Schlüsselfeile und feile mir einen Schlitz in den Schraubenkopf. (Vorsicht, das man das Chassis nicht beschädigt) Dann einfach einen Heißluftfön in Richtung Schraubenkopf mit voller Temperatur halten. Danach mit Schlitz-Schraubendreher vorsichtig lösen. Ging bislang immer 1A! Mit dem Schraubendreher rdentlich Druck auf die Schraube bringen, damit der nicht aus dem provisorischen Schlitz rutscht.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Wenn der Schraubenkopf doll gedreht ist, kann man doch noch immer mit einer zange greifen?! Bei Chassisschrauben geht das doch ganz gut. bei Linsenkopfschrauben sieht das schon wieder anders aus!
              Also ganz normal am Schraubenkopf aussen packen und vorher mit dem Lötkolben erwärmen...
              Oder hab ich grad nen Knoten im Kopf?
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Ach stimmt ja, hab's versucht gehabt, war aber zu unfähig
                  Dremel hat's gerichtet
                  MfG Alex
                  Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                  • rembrand320
                    rembrand320
                    Ich danke Euch für eure Vorschläge. Ich werd´s ausprobieren.
                    Grüße,
                    Uwe
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      Sorry für meine Frage. Dull drehen habe ich noch nie gehört. Woher kommt denn das?! Was bedeutet es?!
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1295
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Hi Daniel,
                        "Dull gedreht" oder "Dull drehen" ist ein "Fachbegriff" aus dem Maschinenbau und bedeutet, dass z.B. ein Inbusschlüssel nicht mehr greift, weil der Sechskant in der Schraube durch zu hohen Kraftaufwand beschädigt ist.
                        Nachtrag: man kann auch Gewinde dull drehen...
                        Zuletzt geändert von Heiner K.; 27.02.2015, 07:25.
                        Gruß Heiner
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Na in dem fall hat er den schraubenkopf RUND gedreht.. somit greift der schlüssel nicht mehr..
                          Wenn das gewinde DULL ist.. dann ist es überdreht und ne schraube lässt sich nicht mehr anziehen..
                          Du bist doch dull.. heisst dann, dass du verrückt bist.
                          Allerdings ist das umgangssprachlich.. daher CHILL mal...
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                            daher CHILL mal...
                            Alles klar Digger
