  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    Linsenkopfschrauben M3x8
    Hallo Heli-Freunde.
    Ich brauche unbedingt neue Linsenkopfschrauben in der Größe M3x8mm.
    Das Problem ist, ich habe bereits bei zwei Ebay-Versendern welche bestellt,
    bekomme aber immer nur welche, für eine 2mm Inbusgröße.
    Am Heli selbst sind aber (am Chassis) welche mit 2,5mm Inbusgröße verbaut.
    Diese Schrauben gehen bereits ohne Sicherungslack unheimlich fest,
    sodass die 2mm Inbusschrauben beim Lösen ruck zuck rund sind.
    Auch im Heli Zubehör finde nirgends eine Angabe über die Inbusgröße.
    Hat jemand eine Quelle für mich, wo ich die passenden Schrauben beziehen kann?
  • KaGo
    • 30.10.2011
    • 274
    • Lauta / Sachsen
    AW: Linsenkopfschrauben M3x8
    hallo Marcus, schau mal hier:
    KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik
    Von da beziehe ich alle meine Schrauben und Miniwerkzeuge. Ich habe noch nichts besseres gesehen.
    Karsten
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2414
      • Erich
      Hallole
      Wirst mit 2,5 inbus kaum finden. Hab selber die m3x8 an meine umbauten im einsatz. Hab noch keine einzige rund gemacht. Was für ein werkzeug nutzt du?
      Nimm die geschliffenen inbus von z.b. align.
      • Fluchtwagenfahrer
        Fluchtwagenfahrer
        Karsten
        Danke für den Link. Hier wird zumindest schonmal die Schlüsselweite (SW) angegeben,
        aber leider gibt es die Schrauben dort auch nur mit 2mm Schlüsselweite.
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
          Hallole
          Habe drei verschiedene Werkzeuge ausprobiert, einen Inbusschlüssel noch selbst angeschliffen,
          das Problem ist, dass sich die Schrauben an der Stelle des Chassis nur mit hohem Drehmomenteinsatz lösen lassen.
          Zuletzt habe ich sie lieber gleich mit einem Torx herausgedreht, das ging besser, als mit Inbus.
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Das sind eigentlich keine 2,5mm sondern 1/10" aber mit metrischem Gewinde. Such mal danach.
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Danke für den Tipp, aber leider finde ich diese Größe auch nicht.
              Habe jetzt Torx bestellt, mal sehen, ob die besser sind.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo Du auf der Flucht ....schau mal hier
                Das mit dem Torx ist im übrigen eine gute Idee, ich arbeite auch mit denen,
                die beißen/greifen wie sie Sau
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  Knupfer hat mindestens Güte 10.9
                  Einen vernünftigen Inbus vorausgesetzt, wirst Du keine Probleme bekommen.
                  Und wenn die Schraube ohne Sicherungslack stramm geht, stimmt was nicht. Da sollte man schauen, was es ist.
                  Gruss Reimund
                  • Fluchtwagenfahrer
                    Fluchtwagenfahrer
                    M3 - RC-Schrauben � Hochwertige Schrauben-Sets f�r RC-Fahrzeuge aller
                    Zu den Schrauben aus deinem Link steht leider aber auch keine Schlüsselweite.
                    • Fluchtwagenfahrer
                      Fluchtwagenfahrer
                      Gruss Reimund
                      Der von mir selbst angeschliffene Inbus hat mit Meßschieber gemessen haargenau 2mm
                      und ist immernoch völlig unvermackt, das einzige, was nachgegeben hat, ist die blöde Schraube!
                      Die Schraube "geht" auch nicht stramm, sondern benötigt nur ein hohes Lösemoment.
                      Danach fluppt sie ganz leicht durchs Gewinde.
                      Die gekauften Schrauben haben angeblich auch Festigkeitsklasse 10.9.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Torx T8....zufrieden
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          Verlinkt sind Inbusschrauben. Torx habe ich bei denen auch gesehen,
                          aber die hab ich ja jetzt selber schon woanders bestellt.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Imbus wäre 2,0 oder eben der o.g. Torx
