Inbus Klingen einzeln kaufen
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    weiß jemand wo man die verlinkten Klingen einzeln kaufen kann ?
    Live-Hobby.de | Align Schraubendreher Set # HOT00002 | Live-Hobby.de
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Inbus Klingen einzeln kaufen
    Wera hat so wechselklingen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ist Dir eine Abgebrochen?
      Siggi
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        ja, die ganz kleine ist mir abgebrochen. Ich war zur derbe beim Versuch eine Madenschraube aus der Motorglocke/Wellenbefestigung zu lösen.[emoji15]
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Dann schleife sie nach, habe ich für einen Kollegen schon gemacht.
          Einfach in eine Ständerbohrmaschine eine Trennscheibe wie von einer Dremel einsetzen.
          Auf den Bohrtisch ein Brett das auf der Seite wo die Säule ist etwas unterlegen um eine leicht schiefe Ebene zu erhalten.
          Trennscheibe so weit runter das die Klinge ganz leicht beim drunterschieben angeschliffen wird.
          Dadurch das die Klinge hinten einen Sechskant hat, kannst Du jede Seite perfekt schleifen.
          Die Klinge wird also sechseckig angespitzt, aber möglichst flach, was mit dem Unterlegen das Brett realisiert wird.
          Zum Schluss vorn so weit abschleifen das die Klinge so gerade eben in die Inbusschraube passt.
          So schleife ich mir auch normale Inbusschlüssel für ausgenudelte Schrauben wo die Klinge mit einem Hammerschlag in den Schraubenkopf so stramm sitzt, das ich bisher jede Schraube so rausbekommen habe.
          Siggi
