Riemenscheibe von 6mm auf 8mm umarbeiten ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    hätte die Bohrung einer Riemenscheibe von 6mm auf 8mm aufzubohren oder aufzudrehen.
    Kann mir jemand sagen wie man das am besten macht um zu gewährleisten, dass
    die Riemenscheibe auch danach noch vernünftig "läuft" ?
    Dirk
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Riemenscheibe von 6mm auf 8mm umarbeiten ?
    He Dirk, ich nehme mal an das Du ein Drehbank hast !?
    Ich habe es vor kurzem zweimal machen müßen ....erst hab ich die
    Welle wo das Riemenrad drauf ist in die Drehbank eingespannt und die Aussenscheiben des Riemenrad´s überdreht.
    Dann Welle raus und nur das Riemenrad eingespannt, dann aufgebohrt. Fertig
    Läuft sehr sauber
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Hallo Harald,
      ja, Drehbank ist vorhanden :-)
      Zuerst die Aussenscheiben überzudrehen ist eine gute Idee.
      Welle ist eine Motorwelle, die kann ich zum "überdrehen" leider nicht nutzen. Mal sehn wo ich eine
      gut laufende 6er Welle bekomme.
      Grüße,
      Dirk
      • Hubschrau(bär)
        Hubschrau(bär)
        Wenn es hilft, Hauptrotorwelle Protos 500, ist eine Vollwelle.
        Gruss Jörg
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Hab mal zwei Stück Silberstahl 6mm und 8mm bestellt.
          Sollte die 6mm Welle nicht gut laufen, werde ich die 8er einfach in der Drehbank auf 6mm runter drehen, dann läuft
          sie in jedem Fall sauber.
          Grüße,
          Dirk
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Ortenau
            Hallo Dirk,
            wenn Du eine Drehmaschine hast, könntest Du Dir auch eine "Spannzange" anfertigen und das Riemenrad am Außen-ß spannen. So müsstest Du an der Zahngeometrie nichts verändern und anschließend wieder alles entgraten.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Markus, Dirk will nur ein 8er Loch bohren ....aber das Spannwerkzeug
              hat was
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8602
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Nimm doch einfach einen neuen Bohrer. Die Schäfte der Bohrer/Fräser haben eigentlich immer so 1-2 Hunderstel Untermaß und passen damit relativ perfekt für diese Spannaufgabe
