Tenax Verschlüsse
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25857
    • Österreich
    AW: Tenax Verschlüsse
    Zitat von rutra Beitrag anzeigen
    man sollte darauf achten das beim Aufsetzen die Lamellen nicht beschädigt werden.
    Immer schön am Knopf ziehen und dann aufschieben.
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    funktionieren, sind aber ultra hässlich
    Lol - kann ich beides bestätigen
    Wenn man auf die Lamellen drinnen ein wenig aufpasst -> problemlos
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
      Die Dinger kaputt wenn man den Knopf nicht vollständig zieht und das ding so mehr oder weniger runter "reisst".Dann halten die auch...
      Ist das so? Dann habe ich wohl was verkehrt gemacht
      Gru�? Ralph
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        AW: Erfahrungen mit Tenax Verschlüssen
        Evtl. hat es auch etwas mit dem Winkel des Aufsetzen zu tun - beim Diabolo wird der Stift zur Sicherung des Akkus auch durch einen Tenax gehalten, ist bei mir noch immer der erste. Hier kommt man zwangsweise immer genau gerade in den Verschluss.
        Oder es sind einfach geringere Belastungen drauf.
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Seh ich auch so.
          Hab noch Tenax am 550er Rex montiert, alles andere habe ich auf die hier umgestellt.
          Menzel-Modellbau Webshop - Hauben Schnellverschluss - 26 mm
          Bauen nicht so auf, find ich irgendwie schöner.
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            auch bei mir einige 100 Flüge auf 2 Helis, keine Probleme...
            Viele Grüsse
            Andre
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              ich hatte auch Probleme, bei mir lag es wohl daran das die Haube,
              die Tenax nicht rechtwinkling und gerade drauf geschoben wurden.
              Bei mir hat sich eein Lamelle verbogen. Jetzt achte ich besonders darauf.
              Es handelt sich bei mir um eine alternativ Haube (nicht vom Hersteller),
              wo die Tenax ein wenig schief sitzen.
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #22
                Bei meinem Logo 400SE sitzen die Tenax auch etwas schräg, aber bis jetzt ist noch alles ok und sie halten super. Hatte noch keinen kaputten Tenax. Wenn man mal schaut wo die normalerweise eingesetzt werden müssten die eigentlich recht stabil sein. An Booten habe ich auch noch keine kaputten Tenax gesehen.
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  #23
                  Kann nicht mehr sagen wo ich das gelesen habe, aber mir war als sollte man das genau nicht machen. Man sollte nicht am Kopf ziehen um es aufzusetzen. Mir erscheint es auch logischer es nicht zu tun da die Lamellen so noch richtig positioniert sind und nicht verbiegen können. Wenn du am Kopf ziehst, können sie ganz leicht verbogen werden wenn man sie nicht sauber/perfekt aufsetzt.
                  Aber bei mir (Kasama) ist die Unterseite (Kugel) auch nicht rechtwinklig und ich habe auch noch Spannungen wenn ich die Haube aufsetze. D.h. ich muss an der Haube ziehen weil es einen leichten Versatz hat und nicht perfekt passt. Und da hatte ich auch mehr Probleme wenn ich am Kopf ziehe.
                  Ich habe auch festgestellt, dass bei mir die Lamellen oft "einknicken". Ich führe das darauf zurück dass ich die Tenax auf runde Kugelköpfe stecke und mit der Spannug kann es passieren dass die Lamellen verbiegen. Ich habe schon solche Anschlussköpfe gesehen (wie auch die Originalen), die leicht angespitzt sind und ich denke, dass man mit denen weniger Probleme bei den Lamellen hat. Etwas dass ich mal testen möchte/muss.
                  Nichts desto trotz habe ich immer noch die Ersten Tenaxanschlüsse an der Haube. Ich nehme immer einen Inbussschraubenzieher oder was anderes Spitzes, Ziehe etwas am Kopf damit die Lamellen frei sind und drücke/biege die Lamelle zurück (ist immer eine die nicht mehr schön drinn ist). Dies geht ganz leicht, mit wenig Aufwand und danach geht wieder alles ohne Probleme. Daher ich musste noch nie die Tenax austauschen da die so gut konstruiert sind dass man sie wieder richten kann wenn es nicht mehr klappt.
                  Mich würde also auch interesieren was denn genau das Problem war. Ich würde vermuten dass es das selbe Problem mit den Lamellen ist welches ich auch habe.. Aber das kann man gaaaanz einfach beheben ohne sie gleich zu Tauschen.
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    #24
                    Habs gefunden:
                    Proudukt Beschriebung
                    Da steht aussen anfassen (und nicht am Kopf). Wichtig ist auch dass man nicht am Kopf drückt um sie aufzusetzen.
                    • martino
                      • 10.04.2011
                      • 97
                      Ich habe den Herrn von tenax24 eben via email gefragt, und er schrieb:
                      Sie sollten die Griffkappe beim Aufsetzen immer etwas anheben
                      und nicht auf die Kappe drücken.
                      Na dann ...
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #26
                        Die Tenax sitzen normal in einer Plane. Daher soll man beim aufsetzen auf den Aussenring drücken damit sie nicht irgendwann aus der Plane reißen. Wir sollten es machen damit die Haube nicht reißt. Dem Tenax selbst ist das total egal.
                        Das man beim Aufsetzen nicht auf den Kopf drücken soll dürfte wohl klar sein, denn damit könnte man sie auf Dauer kaputt machen.
                        Beim aufsetzen Kopf ziehen ist wirklich unnötig, habe ich noch nie gemacht. Habe auch noch nie gesehen das dies wer an einem Boot macht. Denn so lange fummelt keiner an den Verschlüssen rum.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #27
                          ich habe auch festgestellt, das das ziehen am Kopf hinderlich war.
                          Ich fasse es jetzt immer am größeren Ring an und schiebe es gerade drauf.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
