Presswerkzeug für Lagerwechsel
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Was für Werkzeug verwendet ihr zum aus- und wieder einpressen von Lagern (z.B. Freilauflager) oder Motorwellen?
    In der Bucht gibt es ja einige Pressen zur Auswahl, wieviel Tonnen Presskraft wird denn benötigt für z.B. ein 700er Rex Freilauflager?
    Was für Einsätze nehmt ihr? So ein klassischer Druckstücksatz enthält ja eher Werkzeuge für 1:1 "Nachbauten".
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Presswerkzeug für Lagerwechsel
    Also Tonnen zum Ein/Auspressen von Lagern am 700er brauchst schonmal garnicht. Mit ner Tonne (1000kg) würdest alles zerstören.
    Ich nutzte immer nur einen Schraubstock und die Nüsse ausm Ratschenkasten, funktioniert wunderbar. Große Nuss zum Unterlegen damit ein Freiraum entsteht, mit passender kleineren Nuss aufs Lager...
    DJBlue´s Wix-Page
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Habe mir von einem Bekannten einen Satz Stahlrörchen mit div. Durchmessern, und passende Bolzen auf einer Seite sauber Plandrehen lassen.
      Damit lassen sich Wellen sehr einfach auspressen, und es ist sichergestellt, das sich die z.B. die rel. weiche Motorglocke nicht verzieht, da der Wellensitz schön plan aufliegt.
      Pressen wird dann mit dem Schraubstock gemacht.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Hartkirchen, AT
        Ich habe eine Drehdornpresse 1t um €54.-
        Zum einpressen bzw. auspressen von Nadellager (Freilauf) brauchte es schon ein bisschen Schmackes.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          Ständerbohrmaschine
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • Panama
              • 14.09.2011
              • 954
              • Rund um Sinsheim / Eppingen
              So etwas funktioniert auch gut:
              Lager Innenausdr�cker, 15,90 , Heli Shop � - Das Original
              Martin
              mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                das für weniger als 1/4 des Geldes funktioniert auch gut!
                Bearing Puller Tool
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4845
                  • Lutz
                  Ja, genau an sowas dachte ich auch. Was für Presswerkzeuge nimmst Du, auch Nüsse aus dem Steckschlüsselkasten? Ich habe leider niemanden, der mir da was passendes drehen könnte.
                  Bearing Puller Tool
                  Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, da man damit nur auf die Innenringe des Lagers drücken kann. Damit zerstört man das Lager doch unweigerlich.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Habe auch schon Lager damit raus bekommen, ohne sie zu zerstören! Wenn die Passung nicht die engste ist, oder man bei engeklebten Lager den Lötkolben benutzt, dann passts meisten. Man sollte halt behutsam das Lager raus schlagen...
                    Wenn es sowieso defekt ist, ists sowieso egal!
                    Gerade gestern hatte ich es in Verwendung. Dort konnte ich auch nur an den Innenring gehen, da auf der anderen Seite ein Bund war und ich es dadurch nur in eine Richtung raus schlagen konnte...
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Wie soll das Tool den funktionieren? wird dann das lager über den innenring reingetrieben??? Was dümmeres kann man ja kaum bei einem neuen Lager machen...
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        • Rheinfelden und Umgebung
                        Es heist ja "ausdrücker" und nicht "eindrücker"
                        mini Protos - HD500 Cell
                        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Das sollte kaum jemand davon abhalten ihn auch als "Eindrücker" zubenutzen
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • domolino
                            • 11.07.2009
                            • 564
                            • Mike
                            • Bielefeld
                            Das ist dann wohl klassisches "learning by doing"
                            Manche brauchen das ja, und meinen dass man gute Ergebnisse auch bekommt wenn man Werkzeuge nicht bestimmungsgemäß verwendet.
                            Die meisten werden aber sicherlich schon "alt genug" sein
                            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Das wichtigste ist das man Lager nie rein oder raus klopft, immer stetig und gleichmäßig pressen.
                              Das geht halt nur mit einer Presse oder zur Not auch Schraubstock.
                              Beim klopfen sind die Lager nach dem Einbau schon nicht mehr in Ordnung.
