ich habe hier ja schon mal über mein Vorhaben geschrieben, meine kleine Proxxon MF70 Fräse zu automatisieren und zahlreiche Tipps dafür bekommen.
Danke daher erstmal an alle!
Nun habe ich mich entschlossen, es mit dem Arduino Board zu versuchen und habe ich mich daher in den letzten Wochen mit diesem Board beschäftigt und mir, wenn auch nur geringes, Wissen angeeignet.
Da ich aber nicht auf die Möglichkeit verzichten möchte auch mal schnell etwas von Hand zu fräsen ohne gleich dafür den Computer anschmeissen zu müssen, soll sie daher auch im Handbetrieb funktionieren.
Habe mir das in etwa so vorgestellt:
(Manuell)
Mit Tastern (X,Y,Z) die Achsen manuell verfahren und die IST-Position auf einem 4-Zeilen Display anzeigen lassen.
Per Tastendruck die Ist-Position einzelner Achsen resetten. (auf NULL setzen)
Per Poti den Vorschub regeln und anzeigen lassen.
Vorgehen:
X,Y oder Z anwählen und mit Reset auf Null setzen
X,Y oder Z anwählen und mit +/- verfahren.
(erweiterung Halb-Automatik)
Mit einem Tastenfeld (0-9) für jede Achse einen Wert (in mm) eingeben, der dann per Start-Taster (+/-) gefahren wird.
Vorgehen:
Manuell auf Start-Position fahren.
Umschalten auf Automatik.
X,Y oder Z anwählen, einen Wert in mm eingeben, mit ENTER bestätigen und mit +/- Starten.
Was meint ihr dazu? Sollte dies möglich sein?
Und gaaaaaanz Wichtig: Ich brauche bestimmt viele. viele Tips von Leuten die mich beim Arduino unterstützen.
Morgen kommen die bestellten Teile und dann gehts mit den ersten Versuchen los.
Gruß Axel (der über jedwege Art von Hilfe dankbar ist)
