Flettner wiederaufbau Fertigstellung
  • Naundorf
    • 25.02.2013
    • 237
    • Dany
    • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
    Möchte hier über mein Projekt weiter berichten. Inzwischen konnte ich einige Testflüge mit dem
    Flettner durchführen, funktioniert mittlerweile sehr zuverlässig. Ich habe durch einige kleine
    ßnderungen die Flugeigenschaften nochmals verbessern können, wie zum Beispiel mit der
    Taumelscheiben Drehung zu experimentieren, das brachte dann den ersehnten Erfolg.
    Jetzt bin ich dabei dem Heli eine vernünftige Verkleidung zu verpassen. Werde darüber berichten.
    Ein Flugvideo habe ich in der Zeit auch noch machen können. Fliegt dort mit Provisorischer Verkleidung, um zu sehen ob sich durch die Verkleidung etwas verändert, dem war aber nicht so.
    Gruß Dany
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 907
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Flettner wiederaufbau Fertigstellung
    Hallo Dany
    Dein Video mit dem Flettner gefällt mir sehr gut. Sehr interessant. Ich interessiere mich auch für so einen Flettner. Kannst Du ein paar Bilder von Deiner Mechanik und der Servoanordnung hier posten. Kannst Du auch mal beschreiben wie du z.B. Roll, Nick und Gieren steuerst. Würde mich mal brennend interessieren.
    lg. Gerd
    • Naundorf
      • 25.02.2013
      • 237
      • Dany
      Hallo Gerd werde mal in meinen alten Beiträgen nach schauen da hatte ich das alles beschrieben.
      Gruß Dany
      • Naundorf
        • 25.02.2013
        • 237
        • Dany
        Hab mal was für dich rausgesucht. Hast du vor das Teil so wie es ist nach zu bauen?
        Das Gyren wird durch gegensätzliches nicken der TS Scheiben realisiert.
        Auf grund des Rotorkopfsystems kann auf die Rollfunktion verzichtet werden.
        Für das Gyren habe ich im Sender lediglich einen Deltamischer programmiert.
        Ich habe aber das Problem das mir die schräg stehenden Rotorköpfe das Gyren
        etwas weck kompensieren. Schön das dir mein Projekt gefällt danke.
        Zeigt das Rotorkopfsystem
        Zeigt die Mechhanig allerdings noch mit Fungtionsunfähigen Rotorsystem
        Gruß Dany
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Sehr coole Mechanik! Gratulation zu diesem guten Flug!
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • Naundorf
            • 25.02.2013
            • 237
            • Dany
            Danke danke Wombat und fiel Spaß beim weiteren Studieren meiner Beiträge.
            Gruß Dany
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 907
              • Gerd
              ....Hallo Dany, vielen Dank für die Info.... Muss erst mal deinen Beitrag studieren...
              • Naundorf
                • 25.02.2013
                • 237
                • Dany
                Hab übers Wochenende mit der Kabine angefangen. Die Kabine wurde im Vehrhältnis zur
                alten Kabine etwas größer gestaltet, siet meiner Meinung nach besser zum Rest der Mechhanig aus. Das Gerippe wird noch mit einer Kombination aus Balsaholz und Papier beplankt.
                Zeichnung der Kabine
                Seitenansicht
                Größenfergleich zwischen alter und neuer Kabine
                Gruß Dany
                • Naundorf
                  • 25.02.2013
                  • 237
                  • Dany
                  Habe unter der Woche mit der Kabine weiter gemacht. Die Kabine wurde mit dem besagten
                  Papier beschichteten Balsaholz beplankt , selbiges wurde im vor Feld auf einer geraden Oberfläche beschichtet. Als Kleber habe ich verdünnten Holzleim verwendet. Allerdings
                  bereitet mir das etwas erhöte Gewicht ein wenig Kopfschmerzen.Die Formstücken für
                  die Rundungen wurden ebenfalz angefertigt.
                  Gruß Dany
                  • Naundorf
                    • 25.02.2013
                    • 237
                    • Dany
                    Bin mit der Kabine weiter gekommen. Die Formteile wurden verklebt und den Konturen angepasst.
                    Die Rückseite wurde verschlossen. Die Verkleidung der Rotormasten habe ich auch fertiggestellt,
                    muss jedoch noch angepasst werden, deswegen der Verbinder.
                    Die angepassten Rundungen
                    Die verschlossene Rückseite
                    Die noch anzupassenden Rotormasten
                    Grüße Dany
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      So habe die Rotormasten angepasst, und noch einige andere Sachen erledigt.
                      Hallo Karsten du schaust auch mal bei mir rein? Freut mich das es dir gefällt.
                      Grüße Dany
                      • Naundorf
                        • 25.02.2013
                        • 237
                        • Dany
                        So nach dem ich die Kabine gespachtelt und geschliffen habe, wurden die ßffnungen für Kufen und Rotormasten ausgeschnitten.
                        Ach das warst ja gar nicht du, ist mir aber zu spät aufgefallen die Zen Minuten waren da schon rum.
                        Dreamdäncer hatte hier mal nen schönen Baubericht über die Agusta A109 geschriben.
                        Landegestell Ausschnitt
                        Sitzprobe
                        Grüße Dany
                        Sitzprobe
                        • Naundorf
                          • 25.02.2013
                          • 237
                          • Dany
                          [CENTER][SIZE="6"]Wünsche euch noch nachträglich ein schönes Weinachtfest und reichlich Hubschrauber
                          unterm Weinachtbaum.[/SIZE]
                          [/CENTER]
                          • Naundorf
                            • 25.02.2013
                            • 237
                            • Dany
                            So habe gestern die Kabine geteilt und angepasst. Ich muss sagen bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Als Verschluss wurden Neodym Magnete verwendet, muss ich aber noch etwas
                            nachbessern, da die halte kraft scheinbar nicht ganz reichen wird.
                            Zeigt die geteilte Kabine
                            Die eingepasste Mechanik
                            Mechanik reingesetzt.JPGMechanik reingesetzt seite.JPGMechanik reingesetzt oben.JPG
                            Grüße Dany
                            • gonyo
                              gonyo
                              Den Speedcup wirst du damit nicht gewinnen , aber... Hut ab .....sehr schön gearbeitet !!!
