Dry Fluid in der Flasche ausgetrocknet
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Jetzt ist mir klar warum es Dry Fluid heißt....
    Zwei gekaufte Flaschen nur einmal verwendet und jetzt sind beide nach einem Jahr ausgetrocknet.
    Kann man das Zeug wieder flüssig machen mit Alkohol oder ähnlichem?
    Es ist jeweils eine Flasche Dry und Gear Fluid, beide wurden in einem Schrank kühl und trocken gelagert.
    Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht oder gibt es nur positives über das Zeug?
    Gruß Michael
    Ps. Bin schon ein wenig angefressen
  • Lessi
    Lessi
    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2015, 17:19.
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      AW: Dry Fluid in der Flasche ausgetrocknet
      Meine Flasche Dry Fluid ist jetzt 16 Monate alt, nur mehr zu einem Drittel voll und flüssig wie am ersten Tag.
      Hatte es auch oft im heißen Auto für längere Zeit, kein Problem, ansonsten immer bei Zimmertemperatur gelagert.
      Schütteln muß ich es vor Gebrauch da sich das Zeug absetzt.
      • optibit
        • 18.11.2006
        • 729
        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
        Schlecht verschlossen?
        DryFluid ist bei mir 2 Jahre alt, mehrmals verwendet und liegt Sommer wie Winter im Handschuhfach im Auto. Ist immer noch ok
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Meins hat auch gehalten bis es leer war.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Mehr als zudrehen kann ich die Flasche ja nicht. Habe auch nach dem ersten mal die Kanüle entfernt und die andere Flasche vor dem zudrehen abgewischt.
            Wie gesagt, wollte das Gear mal wieder auf meinen Starantrieb vom 450er machen und es war nur noch das Weiße in der Flasche und die Flüssigkeit ist raus. Dann ist mir aufgefallen das es bei der anderen Flasche ebenfalls ausgetrocknet ist. Beide Flaschen waren wirklich gut verschlossen.
            • Lessi
              Lessi
              Alleine die Feststellung das man es vorher schütteln muss,weil es sich absetzt ist Mist.
              Fraglich wie in den ersten paar sec da Lager geschmiert werden.Ich muss mein Getriebe bzw Motoröl vorher nicht schütteln
              • reddog
                • 30.11.2012
                • 603
                • 52399 Golzheim
                Die Flaschen müssen mit dem schwarzen Schraubverschluss verschlossen werden.
                Die Kanüle mit der Abdeckung schließt nicht dicht genug.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2233
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Dito, hab hier auch noch ein geöffnetes Dryfluid Heli von 2014 stehen und da ist nix verdunstet, nur etwa die Hälfte aufgebraucht. Wichtig ist halt es gut verschlossen zu halten. Die aufgesetzte Nadel oder Spitze ohne Verschluss reicht nicht.
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Habe ich gemacht
                    • Lessi
                      Lessi
                      Wollt ihr das Lagern oder gebrauchen?
                      Wenn es im Gebrauch ist,kann man es auch nicht Luftdicht benutzen.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2233
                        • Keven
                        Hat bis auf eine "schmierende" Wirkung auch absolut nichts miteinander zu tun. Allein die physikalische Wirkungsweise ist schon völlig verschieden. Der Trockenschmierstoff muss eben mit dem Transportmedium vermischt werden.
                        Hier soll es ja auch recht schnell ablüften und trocknen.
                        • Sonny-1889
                          • 14.05.2010
                          • 236
                          • Rosenheim
                          Dir ist aber schon klar, dass der Teil, der sich absetzt das eigentliche Schmiermittel ist und die Flüssigkeit nur dazu dient, dieses anständig verteilen zu können?!
                          Darum heißt es ja DRYfluid, weil es ein Trockenschmiermittel ist
                          Meine Flasche ist jetzt auch schon 1,5 Jahre alt und da verdunstet nichts. Allerdings habe ich wie reddog auch die Erfahrung gemacht, dass das Lösungsmittel verdunstet, wenn die Kanüle drauf bleibt und die Flasche nicht mit dem Deckel verschlossen wird.
                          RC Sky Artists
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Ok bis daher mal Danke für alle Antworten. Leider hat mir immer noch niemand beantworten können ob ich das Zeug wieder mit Alkohol flüssig machen kann.
                            Ich warte mal ab evtl. meldet sich ja noch jemand deswegen. Ansonsten versuche ich es einfach mal mit Isopropanol. Wenn es nicht funktioniert wandert es halt in die Tonne und beim nächsten Schmieren kommen wieder die altbewährten Mittel aus dem Baumarkt auf den Heli.
                            • sky.fox
                              • 07.07.2012
                              • 38
                              • Marcel
                              • Zaberfeld
                              Mir ist letztes Jahr mal das selbe passiert. Die Flasche war fest zugedreht und war nach ein paar Monaten dann trotzdem komplett verdunstet.
                              Der Hersteller hatte mir auf Kulanz eine neue Flasche geschickt. (Mit dem Hinweis, dass so ein Problem nicht bekannt sei)
                              Mit der neuen habe ich keine Probleme. Evtl. gab's mal bei einer Charge ein Problem mit dem Verschluss, keine Ahnung...
