Womit Aluminium Temperatur fest verkleben?
AW: Womit Aluminium Temperatur fest verkleben?
Ich denke mal das Loctite hält sehr gut an der Oberfläche, aber der "Kleber" selbst an Sich hält nicht wirklich. Ist ja auch nicht dafür gedacht Teile miteinander zu verkleben.
Hab das als Kind auch schon versucht! Loctite Grün hochfest genommen und zwei Stahlteile zusammen "geklebt".
Selbst mit meinen damals 12 Jahren konnte ich die Teile von Hand wieder trennen. Aber das Loctite selbst an den Teilen konnte ich nicht mehr lösen.
Boah..... gab das damals ßrger mit Papa....NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigenBoah..... gab das damals ßrger mit Papa....
Danke für die Info.Gruß Klaus
das hängt von der Grösse der zu verklebenden Flächen ab, und vom Spaltmass
je enger die Teile aneinander kommen können, desto besser ist die Verbindung der Teile
LOCTITE 638 - Fügeklebstoff - Loctite
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
MfG Jürgen
wenn ich Teile fräsen will die nicht einzuspannen sind, verklebe ich diese mit 638 auf einem Trägerstück
nach dem Fräsen kann man durch erhitzen die Verklebung lösen
(wenn das hier einige lesen wie ich das mache werden die sicher den Kopf schütteln, aber das Ergebnis zählt)
MfG Jürgen
Loctite hält perfekt auf der Oberfläche, aber das Loctite selbst ist nach dem Aushärten recht Spröde und bricht "leicht".
Eben gedacht für Schraubverbindungen oder Wellen und Naben Verbindungen die kein Spaltmaß haben.NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
T14SG
Da hab ich ja wieder was losgetreten. Von meiner Seite kann ich sagen UHU Endfest mit 10min backen bei 150Grad hat's gebracht. Ob das hält wird sich zeigen, da es aber das Schleifen incl. Finger verbrennen überstanden hat bin ich zuversichtlich. Die Lampen werden ja auch nur blinkend betrieben.
Hier mal die Teile vor dem Verkleben, incl. Form:
...und hier das Ergebnis:
Die Form hat's natürlich nicht überlebt.Also vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Porsti
