Fach / Diskussionsthread zum Vollriemenantrieb im Heli
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #76
    AW: Fach / Diskussionsthread zum Vollriemenantrieb im Heli
    Moin Christian,
    Nein, bin noch nicht weiter. Hatte die Woche viel zu tun. Aber ich bleibe dran.
    Gruß Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Ralph Daum
      • 26.09.2010
      • 402
      • Ralph
      • Braunschweig/ MFG Wipshausen
      #77
      Guten Morgen an alle "Vollriemler".
      Beim Lesen fällt mir wieder auf das der Riemen weder am Motorritzel noch am HZR "geführt" wird. Hingegen ist der Heckriemen immer in Führung!
      Warum wird das vernachlässigt?
      Reicht beim Heli die Drehzahl nicht aus das der Riemen sich doch mal abdreht??
      [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        #78
        Normalerweise sind am Motorritzel ja Bordscheiben dran, damit der Riemen geführt wird, und nicht runterspringen kann.
        Im Bild mein Vooshee.
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #79
          GM Ralf, beim Heckriemen hast einen ganz anderen ( längeren ) Weg, zudem
          ist der HR-Riemen dünner
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            #80
            Ein Riemen muß immer geführt werden. Dies macht man normalerweise bei dem kleineren Rad, am Motorritzel. Das große Rad braucht dann keine Führung.
            Rolf
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #81
              naja genau das ist so ein Punkt was im Moment im Netz ziemlich diskutiert wird, einige sind sich sicher das es sich hier um einen Konstruktionsfehler handelt, der Hersteller hingegen sagt alles i.O und durchdacht.
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #82
                Sprechen wir noch allgemein von Riemenführungen bei Heliantrieben oder meinst Du plötzlich was spezielles???
                Welcher Hersteller ist hier gemeint?
                Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #83
                  Hy Jürgen,
                  ich habe hier den Riemen von Protos Max angebsprochen.
                  Wurde einige Post zuvor hier ins Spiel gebracht.
                  lG
                  • Thomas L.
                    • 2867
                    Hallo grinsekater Peter,
                    bist Du Dir sicher, dass die Passungenauigkeit des Zahnriemen zum Riemenrad, vom "schlechten" Riemenrad kommt ? Ich hatte auch schon so einen Fall, allerdings bei einem gefrästen Riemenrad aus Aluminium. Habe zur Kontrolle mal den Heckriemen (mit gleicher Verzahnung) darübergelegt und der passte! Bei mir war eindeutig der Antriebsriemen schlecht. Nach Austausch des Antriebsriemen passte alles.
                    Grüßle Thomas
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #85
                      Das Problem hatte ich beim Protos MAX V1, da habe ich mit 2 Riemen getestet, nach Umbau auf V2 mit neuem Riemen und neuem Riemenrad besteht das Problem noch immer. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Riemen von einem anderen Hersteller testen.
                      Peter
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #86
                        Peter, ich gehe auch genau diesen Weg hab mir heute diesen hier bestellt.
                        0150 S3M 657 Zahnriemen STS S3M 657 - 15 mm, 24h Lieferservice. Sofort lieferbar. Besuchen Sie unseren Zahnriemen-Shop.
                        wechsle also von GT3 auf S3M..bin schon gespannt
                        denke das hier ist der originale was MSH verwendet:
                        lG
                        Christian
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #87
                          Hallo an Alle, da letztes Jahr ja schnell vorbei war, konnte ich erst dieses
                          Jahr meine geänderte Riemenübersetzung testen
                          BL -> Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 14 Poler von BrushlessTuning.de auf 415 KV umgewickelt
                          ( s. Bilder 1+2 / 3 so sah er mal aus )
                          Riemenatrieb von Mädler 60 Z zu 13 Z = 4,61 / Riemenbreite 16mm
                          Akku = 5 S Turnigy /4000 mAh / 30-40 C, 2St.parallel geschaltet!
                          Regler = YEB 150 Amp.
                          Heligröße 700er mit Rumpf ca. 4,7 - 4,8 Kilo , s. Bild
                          Flugzeit zwischen 13 - 15 Min -> Rundflug / schnelle Kurven / Turns
                          BL / Regler leicht warm, Akku´s eher kalt
                          Den BL kann man auch auf 499 KV wickeln lassen, oder bei 415 KV mit 6 S
                          betreiben.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #88
                            was mir schon eine ganze Weile durch den Kopf geht:
                            Wenn ein Riemen Durch eine Umlenkrolle in Position gehalten wird (Riemen näher am Riemenrad -> Mehr Zähne im Eingriff), ist es dann entscheidend, in welchem Winkel der Riemen verläuft?
                            Ich meine damit, ob der Antrieb dann dadurch mehr Energie "frisst"?
                            Im speziellen Fall geht es hierrum:
                            Für mich sieht das aus, als würde das doch sehr viel Energie schlucken, als wenn der Motor und die erste Getriebestufe tauschen würde und dadurch der Hauptriemen kürzer wäre...
                            Ich hoffe, ich habe das deutlich genug rüber gebracht, was ich meine... ^^
                            gruß
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #89
                              gruß
                              He, das geht glaube ich wegen dem großen Riemenrad nicht !?...( scheint das der
                              Durchmesser größer ist als der BL an sich )
                              zu Deiner Frage, der Riemen frisst nur dann Energie wenn er falsch..( zu stramm )
                              gespannt ist!
                              Das habe ich bei meinen einstufigen Riemenantrieben auch schon festgestellt
                              Ist ein bisschen probieren, zu stramm ist nix und zu locker auch nicht
                              Zudem kommt es auch auf den Riementyp selber an!...wenn die Zähne nicht
                              hoch genug sind brauchst natürlich mehr Spannung als bei einem Riemen, wo die Zähne höher sind.
