Welches Material für Heckabtriebswelle verwenden?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4319
    • Österreich
    Hallo an die Techniker unter euch. Ich möchte einen Trex 700 auf mehr als 800er stretchen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich Kauf bei microhelis die Adapter für den starrantrieb. Die gibt es genau passend für den Trex heckantriebsdraht und mit einer 5 oder 6mm Bohrung.
    Welches 6mm Material kann ich als starrantriebswelle verwenden. Die adapterstücke werden dann mit 4 Schrauben festgeklemmt.
    Gedacht ist das ganze für einen scale heli.
    Lg Stefan
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Welches Material für Heckabtriebswelle verwenden?
    Hallo Stefan,
    das "übliche" Material ist Edelstahlrohr. In die Enden kommt jeweils ein Rundstopfen aus Aluminium, damit man mit den Schrauben der Adapter nicht die Edelstahlwelle zusammendrückt.
    6mm Edelstahlrohr findet man reichlich im Netz, Problem sind nur Maßabweichungen und das die zum Teil auch nicht 100% gerade sind. Wenn Du sicher gehen willst, das die Wellen auch passen, bestell sie bei Vario. Wie der Preis für die Endtopfen zustande kommt frage ich mich aber immer noch...
    Christian
    • Jörg Nickel
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Wenn du nur ein Drittel des Vario-Preises bezahlen möchtest, bestell die Welle beim Jan H. Ist dann allerdings 5 statt der Vario-üblichen 6mm, funktioniert aber genauso gut! Für den TDR1 hat er 3 Längen im Angebot. Die "Rundstopfen" sind beidseitig drin, kann man kürzen und mit ein wenig Geschick die Stopfen (Dremel / Buchsen u. Lagerkleber) versetzen! Ich habe mehrere Scale-Modelle damit im Einsatz, perfekt!
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4319
        • Österreich
        Würde es mit Stahldraht 5mm auch gehen oder wird das zu schwer?
        Danke shonmal für eure Infos.
        Lg Stefan
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hallo Stefan
          Stahldraht ist viel zu schwer, Edelstahlrohr wiegt fast nichts...
          Du willst ja keinen Bleibomber bauen.
          @ Jörg, Danke für die Info, werde es das nächste mal probieren !
          Christian
          Zuletzt geändert von Christian Gans; 26.03.2016, 08:02.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4319
            • Österreich
            Ok dann setzte ich auf die TDR teile, vielleicht bekommt mn sie ja auch ohne eingeklebte stopfen?
            Werde mal Jan Anschreiben.
            Lg, danke und frohe Ostern, Stefan
