einfacher Umbau von Zahnrad auf Zahnriemen?
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2080
    • André
    Ich möchte bei einem Projekt den Zahnradantrieb auf Riemen umbauen und bin was den Bauraum betrifft, arg eingeschränkt. Zudem ist die Zahnriemenwelt für mich graue Theorie Das 12er Rad dreht mit ca. 26.000 U/min und das große mit ca. 1950 U/min, der Riemen soll mit 2 Lagern Durchmesser 8mm geführt werden.
    Könnte diese Konstellation sorgenfrei laufen oder wird das Rotz!?
    LG André
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: einfacher Umbau von Zahnrad auf Zahnriemen?
    Hallo Andre,
    Ich habe mit so großen ßbersetzungen und Riemen keine Erfahrung, aber nach dem Bauchgefühl sieht das nicht so gut aus.
    Der Riemen liegt nur mit 6T am Riemenrad an und das nur, weil er durch die Anpressrollen ordentlich gewalkt wird. Das wird sehr auf die Lebensdauer gehen.. Bin gespannt, bleibe aber skeptisch.
    Die meisten Riemenmechaniken sind ja auch mehrstufig.
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Die Einsatzbedingungen wären interessant zu erfahren.
      Handelt es sich um einen Scaler oder 3d Heli?
      Das Ganze sieht sehr gewagt aus, zumal das Einstellen einer korrekten Riemenspannung sehr schwer werden dürfte.
      Ein Berechnungstool sagt sicher Nein dazu, auch vom Bauchgefühl würde ich abraten.
      Hast Du Dir die anderen Threads zu Riemenmechaniken schon durchgelesen?
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo André, da muß ich meinen Vorschreibern leider Recht geben ...das
        wird so auf die Lebensdauer des Riemens gehen.
        6 Zähne am Antriebsrad reichen in der Regel, aber so wie Du den Riemen
        andrücken willst
        Sag doch mal für was für ein Heli / Zellenzahl usw.
        • Rolf Ho
          • 27.12.2006
          • 535
          • Rolf
          • Libelle Enger
          Wäre mir auch ein bisschen gewagt. Die 26000 rpm sind sehr hoch und wenn man dann im Lasttrum noch eine Gegenbiegung hat, ist das nicht förderlich. Aber wie Jürgen schon bemerkt, es kommt immer auf die zu übertragenden Drehmomente an.
          Harald, hast Du nicht so etwas schon gemacht? Ich kann mich da an ein Bild von dir erinnern.
          Rolf
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            ja, aber nicht so extrem ...s. Bild...( da fehlte aber noch eine Aluführungsrolle )
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              Wenn das bei Harald funktioniert hat, sehe ich in dem obersten Bild noch kleinere Ablenkwinkel, heisst günstiger. Ist vielleicht doch einen Versuch wert?
              Ich glaube, es gibt besondere Zugträger im Riemen für die hohe Drehzahl.
              Vielleicht auch die Ablenkrolle im Lasttrum weglassen und dafür einen Zahn weniger im Eingriff.
              Rolf
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2080
                • André
                Ich bin denke ich vom Vollriemen-Wahn getroffen... da muss ich sowas auch haben
                Es geht um einen 6S (smooth 3D) Heli mit 550er Blättern.
                Danke für Eure Statements... für mich sah das auch schon eher suboptimal aus. Da gucke ich mir jetzt ein paar YouTube-Videos von den Cracks an, die vorne ohne Riemen auskommen und versuche auf andere Gedanken zu kommen.
                LG André
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  ist voll OK ...wenn Du mit dem BL noch spielen kannst !?...geh auf einen
                  14 Poler ...dann kannst ein kleiners Riemenrad auf der HRW verwenden.
                  Die Power bekommst wieder durch das Drehmoment
                  so was zB. -> Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv Brushless Outrunner Motor
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2080
                    • André
                    Aber bei einem kleineren Riemenrad brauche ich doch trotzdem die Stützrollen... oder sollen diese dann entfallen!?
                    LG André
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Eine wäre Sinnvoll ...die kannst dann auch zum Riemen spannen verwenden.
                      Du bekommst dadurch mehr Abstand zwischen Motorwelle und HRW, was dem Riemenlauf
                      zugute kommt
                      so sieht es bei mir jetzt aus
                      • BuckDan
                        • 03.12.2007
                        • 562
                        Hallo Andre´,
                        ich würde 2 Stufig bauen ! Harald hat ja schon einwenig Recht ! Aber wenn es um Leistung geht solltest du 2 Stufen einplanen ! Einstufig bedeutet sehr wenig Zähne am Motorritzel ! 2 Stufig wird auch schön kompakt ;-)
                        Eine Pizza muss man erstmal unter die Haube bringen ;-)
                        Gruß Daniel
                        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          He Daniel, ich gebe Dir Recht wenn es um ein Power 3D Monster Antrieb geht
                          ... aber André will smooth 3D fliegen und da reicht Einstufig locker aus
                          Wenn er aber sein Drehzahl BL behalten will, ist / wäre zweistufig vom Platz
                          sicher von Vorteil
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2080
                            • André
                            Wenn ich mit dem Hauptrad etwas bei der Zähnezahl runtergehe und der Motor entsprechend angepasst wird (aktuell 10 polig mit 1050V/U), damit sich die Umschlingung vergangenen bessert??? 2-Stufig fällt aus... habe keinen Platz
                            PS: die Protos sind doch auch 1-stufig und nicht nur zum rumtümpeln gemacht.
                            LG André
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hallo André, ich darf für Dich mal was berechnen
                              Der SK 3 5045 mit 500 KV x 23 Volt = 11500 U/Min
                              11500 : 5 = 2300 U/Min am HR, sollte Dir doch reichen !?
                              Wobei das schon niedrig gerechnet ist.
                              Wenn Du dann noch auf den T 5 Riemen gehst -> Zahnriemen Profil T 5, Breite 10 mm - Mädler Webshop
                              bist Du zu 100% auf der sicheren Seite!
                              Diesen Riemen verwende ich in ALL meinem Heli´s..( außer im 250er )
                              500 / 600 und jetzt im großen 700er allerdings mit 16mm Breite
