Suche Anlenkkugel mit ca. 4,8 bis 5 mm Durchmesser
  • k4500
    • 21.07.2013
    • 41
    • Kurt
    Wie im Titel ersichtlich suche ich eine Anlenkkugel mit einem Durchmesser von ca. 4,8 bis 5 mm.
    Hintergrund: Original ist eine Kugel mit 4,8 mm verbaut. Nachgemessen (habe mehrere vermessen) hat sie 4,77 mm.
    Die Kugel sitzt in einem Heckumlenkhebel, Kugelpfanne brauche ich daher keine.
    Da die originale Kugel auch in einem neuem Umlenkhebel minimal Spiel hat, würde ich gerne das Spiel beseitigen indem ich eine größere Kugel einbaue. Daher sind alle Kugeln von 4,80 mm aufwärts OK. Ich denke so um 4,85 bis 4,95 wäre ideal. Die Kugel sollte ein M2 Loch haben und auf einer Seite einen kleinen Sockel wenn möglich.
    Ich habe auch gelesen das Goblins 5 mm Kugeln einsetzen.
    Wäre super wenn jemand nachmessen könnte welchen Durchmesser die nun wirklich haben.
    Bin für jede Information und Hinweis dankbar.
    Beste Grüße
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Suche Anlenkkugel mit ca. 4,8 bis 5 mm Durchmesser
    SAB- Goblin hat 5mm, TT in der Regel 4,77mm, alle anderen mir bekannten haben 4,8mm, wobei 0,01+/- Toleranz schon möglich ist. Brauchst Du wirklich etwas dazwischen, dann mache genaue Angaben und Deine Adresse dazu per PN, und wenn Du etwas Geduld hast, dann wird's.
    Grüßle Thomas
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      TRex 600/700 hat 4,8mm Kugeln.
      Die benutze ich auch in meinem Voodoo
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Ist hier was dabei ?
        Kugelbolzen - VARIO Helicopter
        Tom
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          ...gib ma Kugelkopf oder Kugelbolzen in den Suchalgo der Bucht ein, da bekommst Fantastilliarden Treffer
          • k4500
            • 21.07.2013
            • 41
            • Kurt
            Tom
            Hallo Tom,
            Danke für den Link. Hab es durchgesehen. Leider sind da nur Durchmesser 4,8 und 5,5mm dabei. Interessant wäre ob die 4,80 wirklich 4,80 haben, besser wäre ab 4,85mm.
            Beste Grüsse
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              dir ist aber schon klar, dass ein paar hundertstel mehr oder weniger den unterschied zwischen spielfrei und klemmt ausmachen?
              entweder kaufst du dir direkt eine kugel mit passendem köcher (zb. von minicopter) oder du musst den köcher selbst passend zur kugel bearbeiten und das geht nicht mit einem bohrer, dazu brauchst du eine reibahle, damit es spielfrei und leichtgängig ist...
              einfach mal eine 1-2 zehntel mm größere kugel reinstecken funktioniert nicht, außer du hast wirkliches glück...
              Diabolo700 & Diabolo550
              • acamphausen
                • 21.04.2004
                • 1132
                • Bei München mit Blick auf die Alpen
                guten Morgen,
                diese verwende ich immer.
                Bin seht zufrieden.
                Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                Andreas
                Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                • k4500
                  • 21.07.2013
                  • 41
                  • Kurt
                  Das ist mir bewusst, und sollte auch kein Problem sein. Eine Reibahle ist vorhanden.
                  Zitat von acamphausen Beitrag anzeigen
                  guten Morgen,
                  Bin seht zufrieden.
                  Andreas
                  Guter link, aber leider ist auch hier nichts dabei.
                  Vielen Dank an Thomas L , der mich tatkräftig unterstützen wird.
                  Beste Grüße
