Klebeband Styropor
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Klebeband Styropor
    Hallo liebe Leute,
    Hab mir einen Funjet zugelegt und brauche doppelseitiges Klebeband, das gut auf dem Styropor klebt.
    Kann da jemand was aus dem Netz empfehlen?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4210
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Klebeband Styropor
    Was hast du denn damit vor?
    Ich nehme meist Spiegeltape von Tesa. Das hält eigentlich überall recht gut.
    Für lose Sachen wie Regler, Empfänger etc. nehme ich allerdings idR kein Spiegeltape, sondern Klett, damit man es auch nochmal leicht etwas verschieben oder auswechseln kann.
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Okay danke, ja geht darum die Abdeckung zu befestigen, die aber wieder abgenommen werden können soll(deswegen kein CA).
      Welches Klett kaufst du dann?
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • AW512
        • 04.04.2014
        • 270
        • Alexander
        • Stuttgart
        Als "Haftvermittler" kann man bei Styropor immer eine dünne Schicht UHU Por auftragen. Einfach dünn auf die Stelle auftragen, ablüften lassen und dann das Klebeband auf die Stelle. Auf die Art klebt selbst normaler Tesa wie Hölle auf Styropor. Wenn es wieder lösbar sein soll würde ich auch Klett nehmen, dem kann man dann auch mit UHU Por nachhelfen.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Die hintere Abdeckung? Die habe ich damals geteilt und das hintere Teil davon verklebt. Das vordere per eingeklebte Magnete befestigt.
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            Zitat
            Der Alex war schneller. Ein sehr guter Tipp!
