Kann ein Logo stinkern?
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Kann ein Logo stinkern?
    Kühlungsidee
    ein Kühlungsgehäuse konstruieren welches gleichzeitig noch vorn beim Vergaser Stabilität gibt.
    Das ganze dann mit einen Elektrolüfter kühlen, denke Lüfterrad könnte da schwierig werden.
    Und vorn am Kühlungsgehäuse dann ein schacht mit Anbauen wo das Gasservo sitzt.
    Verstehste wie ich das meine?
    Ist halt nur so ne idee somit bekommste vorn noch etwas gewicht.
    Edit mal ganz grob ein Foto rot Servo Schwarz Lüftung Grün Lüfter das alles dann als ein schönes komplett gehäuse
    Zuletzt geändert von spielkind; 12.02.2017, 10:19.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #92
      Kauf Dir dünnes "Roofemate" vom Baumarkt, bastel eine Verkleidung damit um dem Motor im eingebauten Zustand. Dann laminierst Du GFK- Matten drüber, und wäschst das Roofmate mit Nitro wieder raus. Dann hast Du ein perfekt passendes Kühlgehäuse.
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #93
        Zitat von spielkind Beitrag anzeigen
        Kühlungsidee
        So stelle ich mir das auch vor
        Als Gasservo müsste doch ein Midi oder Mini Servo reichen oder?
        Laminieren will ich da nix. Das lässt sich auch aus dünnem Blech oder anderem zurechtbiegen.
        -Michi
        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
        Specter 700
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          sicher kannst du auch ein kleines servo nehmen ... würde ich jetzt mal so behaupten ... muss ja in gov mode nur schnell genug sein ... kraft wird dort ja nicht wirklich benötigt
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #95
            Wichtig beim Gasservo ist Geschwindigkeit, dann suche ich mal nach einem kleinen.
            Hab heute nochmal ein wenig dran gebastelt und Gedanken gemacht. Er bleibt jetzt erstmal im Regal stehen. Mein SLS 4.8 hat Vorrang und will zusammengebaut werden
            -Michi
            Specter 700
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #96
              Er gefällt mir wenn ich ihn da so stehen sehe
              Specter 700
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #97
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #98
                  Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                  dein SLS ist ja schnell zusammengeschraubt
                  Ist in ein paar Stunden gemacht. Verkabelung und Anpassung der Haube fehlt mir jetzt noch.
                  Auf der Rotor wird der 600NSX und vielleicht auch der SLS zu sehen sein.
                  -Michi
                  Specter 700
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #99
                    Was ist das grundlegende Problem bei einem Nitro Eigenbau? Man muss eine Kupplung/Getriebe finden was passt. Warum SAB Kupplung?
                    - man wird sie sehr lange kaufen können
                    - Riemenantrieb ist vorteilhaft weil man Riemenscheiben und Riemen überall in allen Größen bekommt
                    Problem war, dass die Kupplung für große Motoren ist. Sie passt nicht auf den OS 55. Somit musste ich mir eine eigene Aufnahme drehen, wo das Gewinde vom OS 55 drinnen sitzt.
                    Rechts mein Drehteil und links das originale SAB Teil für große Motoren
                    Es fehlt aber noch was. Innengewinde müssen reingeschnitten werden. Klemmung fehlt auch noch.
                    -Michi
                    Specter 700
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #100
                      Da ist mir heute etwas aufgefallen. Der Motor sitzt nicht parallel zur Hauptrotorwelle. Das habe ich gesehen, weil der Riemen schief läuft. Auf dem Bild erkennt man es ein wenig. Zur Lösung werde ich beim Pfeil ein Langloch ins Carbon fräsen. So kann ich die Motorneigung perfekt einstellen.
                      -Michi
                      Specter 700
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #101
                        Bei der Vormontage habe ich noch ein paar kleine Nacharbeiten durchgeführt und geschaut ob alles korrekt ist. Nun beginnt fie Endmontage. Zuerst muss Hauptzahnrad und die Zwischenwelle montiert werden. Zur Justage des Getriebespiels wird die Zwischenplatte verschoben und mit vier Schrauben sowie dem Gegenlager geklemmt. Um die vier Schrauben fest zu ziehen, habe ich einen kleinen Gabelschlüssel schmäler geschliffen. So kann man die Muttern fest halten. Die Fummelei um die Beilagscheiben und Muttern da rein zu bekommen ist groß, aber wenn das einmal erledigt ist, sind sie ja drinnen.
                        Die Zwischenplatte ist aus Kunststoff gesintert. Sollte das ganze Konzept gut funktionieren, werde ich eine Platte aus Alu fräsen. Dennoch habe ich keine Bedenken, dass die Kunststoffplatte den Kräften nicht stand hält.
                        -Michi
                        Specter 700
                        • Michi-Seibi
                          • 08.07.2015
                          • 1176
                          • München
                          #102
                          In wenigen Stunden beginnt die Rotor Live 2017! Mein LOGO 600 NSX steht schon bereit. Bei Fragen stehe ich gerne zur Seite
                          Helischule Gonzalez Stand im zweiten Stock.
                          Bis dahin
                          -Michi
                          Specter 700
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #103
                            Auf der Rotor kam der NSX sehr gut an. Viele Piloten und auch Konstrukteure haben sich den außergewühnlichen Heli angesehen. Zum Beispiel Enrico von SAB, Ralf von Mikado und viele mehr.
                            Das ganze Feedback hat mich angespornt ihn endlich fertig zu bauen. Gestern habe ich die fehlenden Teile bestellt: Gasservo, Drehzahlsensor, Impeller und Regler. Die Temperatursteuerung für den Impeller bekomme ich auch demnächst.
                            In der Zeit mache ich mir schon Gedanken wie ich das alles befestige.
                            -Michi
                            Specter 700
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #104
                              Ja natürlich, weil es das noch gar nicht gab. Wenn es mal wer machte hat er ein neues Chassis gebaut und das Konstruckt mit Logo Teilen dann nur Logo genannt. Du baust aber wirklich einen Logo mit Knallpuff Motor, ohne einen neuen Heli mit Logo Teilen zu machen. Das ist eben der Punkt, da du das Original Chassis benutzt und sonst soweit möglich nur Originalteile, ist deiner bis jetzt einzigartig.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #105
                                Gestern habe ich die fehlenden Teile bestellt: Gasservo, Drehzahlsensor, Impeller und Regler . Die Temperatursteuerung für den Impeller bekomme ich auch demnächst.
                                Impeller?
                                Grüsse Robert
