Suche kleine hochwertige Handbohrmaschine
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Suche kleine hochwertige Handbohrmaschine
    Spannen kann man bei der IBS/E aber nur bis 3,2mm oder gibt es im Zubehör weitere Spannzangen, so dass man bis 5mm oder 6mm kommt ?
    Dirk
    • dpt
      dpt
      • 05.12.2016
      • 43
      • Dominik
      ich benutze den hier, da ich da schon Akkus von Akkuschrauber habe
      und das Dremel Bohrfutter
      LEITERMANN betreibt Bau- und Gartenmärkte an sieben Standorten in Ostthüringen und Westsachsen und beschäftigt derzeit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
      würde ich jederzeit wieder kaufen
      Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4228
        • Allstedt
        Es gibt natürlich auch Bohrfutter als Zubehör für Dremel und Proxxon im Baumarkt. Die können dann sogar unter 1mm halten. Ich verwende eines für Proxxon, was auf meine Ferm passt. Bis 1mm schafft meine normale Akkubohrmaschine.
        Grüße von Andreas
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          Wenn Du wirklich was gescheites kaufen willst und es nicht am Geld scheitert, kann ich dir einen blauen Bosch GSR10,8V-EC empfehlen.
          gruß Micha
          Zuletzt geändert von michamerlin; 07.12.2016, 14:56.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4228
            • Allstedt
            Wenn es wirklich wirklich gescheit werden soll, braucht man sowieso eine Standbohrmaschine und eine Einspannung für das Werkstück. Oder gleich eine Werkzeugmaschine...
            Ach ja, die erwähnten Feinbohrfutter gibt es auch als Zusatz für normale Bohrmaschinen und Akkubohrer. Die werden wie ein Bit oder Bohrer eingespannt.
            Zuletzt geändert von jumphigh; 07.12.2016, 15:12.
            Grüße von Andreas
            • Propeller
              • 21.03.2015
              • 66
              • Werner
              • 48683 Ahaus
              ich benutze seit Jahren Proxxon ( Bohrmaschine liegt hinten rechts )
              Werner
              Blade 200 SRX / Blade 360 CFX / Raptor Thunder Tiger 50 / Hirobo Shuttle / Parrot Drone
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Danke für die vielen Hinweise.
                Bohmaschine + Ständer + Schraubstock + Akkuschrauber usw. sind vorhanden.
                Ich suche einen kleinen handlichen Bohrer/Schleifer mit dem man z.B. mal eben schnell freihand ein paar kleine
                Löcher am Rumpf bohren kann.
                Grundsätzlich gefällt mir der Proxxon IBS/E schon recht gut. Wenn man dazu noch ein kleines passendes
                Bohrfutter finden würde...
                Grüße,
                Dirk
                • dpt
                  dpt
                  • 05.12.2016
                  • 43
                  • Dominik
                  Sowas?
                  Proxxon Bohrfutter 3-Backen
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4228
                    • Allstedt
                    Das habe ich auch. Funktioniert ausreichend bequem. Zusätzlich benutze ich vermehrt die biegsame Welle für meinen "Dremel". Damit arbeitet es sich leichter und genauer. Wenn ich z.B. einen Stab trennen muss, ist sonst immer der Maschinenkörper im Weg.
                    Grüße von Andreas
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Das passt nicht an den IBS/E.
                      Dafür nutze ich dann den Akkuschrauber. Die mindest Drehzahl ist für diese Größe schon zu hoch. Ich nutze so bis 2-2,5mm im Proxxon.
                      Eine Möglichkeit wäre so etwas:
                      Wolfcraft 2625000 1 Schnell-Bohrfutter 6 kant 6.5 mm: Amazon.de: Baumarkt
                      Passt erst mal natürlich nicht, aber den Sechskant könnte man abdrehen auf 3,2 mm, und dann kann man ihn normal spannen. Aber wie schon erwähnt, der Rundlauf der kleinen Futter ist alles andere als toll.
                      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 07.12.2016, 15:48.
                      • Scale-Pitter
                        • 13.02.2013
                        • 128
                        Hallo Dirk,
                        ich kann Dir nur die Handbohrmaschine von Proxxon (Cold 2) empfehlen. Hat ein sehr gutes Bohrfutter, ist mit dem Planetengetriebe sehr durchzugsstark und auch äußerst robust. In das Futter kann man Bohrer von 0,5 bis 6 mm einspannen. Der Rundlauf und die Drehzahlregelung ist äußerst präzise. Damit bohrst Du auch Metall ohne weiteres.
                        Gruß Peter
                        • schraubhubaerle
                          • 10.11.2007
                          • 50
                          Bosch GSR 10,8-2-LI Professional
                          Das Bohrfutter ist auch für 1mm sehr gut geeignet. UND: man kann gaaanz langsam damit bohren. Das kann man nicht mit jedem Proxxon-Bohrer.
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            #28
                            für die feinen Bohrungen nutze ich die hier:
                            PROXXON - MICROMOT 230/E
                            Die ist mit etwas über 250g sehr leicht, mit 37 mm Durchmesser liegt das Teil sehr gut in der Hand. Wird mit 230V betrieben und läuft super (!) ruhig.
                            Tom
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 864
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              #29
                              Im Einsatz bei mir sind Dremel und Proxxon, geht beides sehr gut.
                              Da ich seit Jahren im Beruf eine Bohrmaschine von Fein benutze habe ich auch eine für den Hausgebrauch. Ist zwar im ersten Moment für Bohrungen von 0,5mm aufwärts ein sehr großes Gerät, aber allein durchs Gewicht hat sie eine entspannte Trägheit und liegt sehr ruhig. Dremel und Proxxon sind da etwas "hibbeliger". Das ist aber persönliches empfinden, da muss jeder sehen wie er es am besten findet.
                              Nebenbei kann man die großen Bohrmaschinen auch für das ein oder andere Regal genutzen
                              Bohrmaschinen - BOP 6 - 72055261000 - FEIN
                              unter anderem diese habe ich im Einsatz
                              • Gerd Guzicki
                                Minicopter
                                Hersteller
                                • 01.02.2003
                                • 595
                                • Gerd
                                #30
                                Proxxon "Colt 2"
                                Drehzahlregelung über den Schalter wie bei einer normalen Bohrmaschine.
                                Zuletzt geändert von Gerd Guzicki; 07.12.2016, 16:59.
