Akkukabel richtig verlöten
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    was ist eigentlich der beste Weg 8qmm Akkukabel zu verlöten für eine Verlängerung? Ich teile immer die Litze in zwei Hälften auf beiden Seiten und verlöte die beiden Stücke. Mache das, weil ich dann mehr Oberfläche habe, was die Kabel verbindet. Ob es was bringt???
    Viele Grüße,
    Nils
    Zuletzt geändert von augur; 18.12.2016, 20:30.
    SoxoS rocks! :-)
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Akkukabel richtig verlöten
    beidseitig etwas abisolieren, die Litzen ineinander schieben, dann etwas Draht umwickeln um sie zusammenzudrücken und anschliessend sauber verlöten. Damit hast du möglichst viel Kupfer und der Widerstand bleibt klein, ist aber etwas mühsam
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich isoliere immer gut 10 mm der Kabel ab und verspleiße die Kabelenden dann ineinander.
      Dannach wird gelötet, hält perfekt und geht schnell.
      MfG Christian
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        genau so mache ich es auch
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Hast du eine Empfehlung für den Draht? Baue zwar auch Flugzeuge, aber Draht hab ich nicht da. [emoji51]
          SoxoS rocks! :-)
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Einfachen Klingeldraht nehmen. Der hält gut. Natürlich vorher abisolieren.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6754
              • MFG Tangstedt
              ...was verstehst du unter Klingeldraht?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                einadrig und 0,5qmm ungefähr.
                Klingeldraht Y-Draht 2x0,6 mm 20 m rotweiß bei HORNBACH kaufen
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Was mir gerade einfällt... Hast du keinen dünnen Draht vom Motorwickeln mehr übrig?
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Doch, aber der ist mit einer Isolierung beschichtet und kann daher nicht gelötet werden. Und auf abschleifen hab ich keine Lust. :-)
                    SoxoS rocks! :-)
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Der muss doch nur die verlötenden Kabelenden zusammenhalten und nicht mit verlötet werden. Versuchs doch mal..
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        doch, ich würde den auch mit verlöten, das gibt zusätzlich Stabilität. Kannst ja entweder Kupferdraht nehmen oder zb verzinkten. Es gibt statt Litze auch Draht, der ist gut geeignet (abisoliert natürlich).
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          Man kann doch auch von einem dünnen Kabel die Litzen auftrennen!
                          Grüsse Robert
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Oder man steckt beide Seiten in die Hülse eines abgeschnittenen Goldis (quasi ein Rohr) und verlötet die dann.
