Bohrung Rotorwelle wer kann helfen ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 667
    • Helmut
    ich suche jemanden der mir eine Bohrung in eine 10 mm Hauptrotorwelle
    herstellen kann.
    Ich habe eine Buchse hergestellt weil die Rotorwelle 10 mm hat aber der Rotorkopf eine
    Aufnahme von 12 mm braucht. Das ging auch eigentlich ohne Problem.
    Jetzt fehlt noch eine zweite durchgehende Bohrung von 4 mm. Das Material der Rotorwelle ist
    Stahlwelle gehärtet und geschliffen H6 Cf53.
    Anbei mal die Fotos vom jetzigen Stand.
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank
    Helmut
    Helmut
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Bohrung Rotorwelle wer kann helfen ?
    Hallo Helmut,
    schau mal, ob bei Dir eine Firma in der Nähe ist, die funkenerodieren kann. Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem. Die Metallhandwerker haben nach fünf durchgeglühten Bohrern aufgegeben. Ein Kumpel hat die Löcher dann funkenerodiert. Ist absolut super geworden.
    Viel Erfolg,
    Porsti
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 667
      • Helmut
      Hallo Porsti,
      vielen Dank. Habe noch nie etwas von Funkenerodieren gehört. Muss erst mal google fragen.
      Helmut
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Kein Ding, das ging mir ähnlich. Ich bin zwar des öfteren an so einer Firma vorbeigefahren, konnte mir aber bis dahin auch nicht vorstellen was da gemacht wird. Ist aber ne wirklich interessante Sache.
        • Bomori
          • 19.06.2009
          • 125
          Hallo, hier gabs vor längerer Zeit das gleiche Problem im Forum, schau Dir mal die Tipps an
          Neues Loch in Rotorwelle bohren? - RC-Heli Community
          Gruß Tom
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 667
            • Helmut
            wir haben heute abend mal versucht mit einem Zentrierbohrer eine Bohrung herzustellen.
            Vorab haben wir eine Schale etwas flachgeschliffen und dann angekörnt.
            Dann nach 3 Versuchen auch sofort 3 Zentrierbohrer defekt. Kein Erfolg.
            Die Rotorwelle ist härter als die Spitze des Zentrierbohrers.
            Suche jetzt nach einer anderen Lösung.
            Hat jemand eine Idee ?
            Helmut
            Helmut
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              Dir wurde doch die Lösung schon gesagt.
              Micha
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 15.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                Ja wie schon mehrfach erwähnt: Funkenerosion ist die Lösung
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • CE.TOM
                  • 07.07.2004
                  • 509
                  das kann dir jeder gute Metaller mit Fräsmachine erledigen.
                  Man braucht nur einen 4 mm VHM Radiusfräser zum Hartfräsen siehe:
                  FORUM Radiusfräser WN VHM TiAlN 4,0mm HB Z 4 L | Toolineo
                  Der geht durch deine Welle wie durch Butter, und zentriert auch selbst kein ankörnen erforderlich. Euro aber was sind schon 30,- Euro mit Vorsicht kannst du damit die nächsten 100 Wellen bohren.
                  Rotorwelle auf Prisma aufspannen mit Kantentaster Außenseite Welle anfahren umspannen auf
                  Fräser Mitte Welle anfahren und bohren mit wenig Drehzahl und minimalen Vorschub.
                  So habe ich jede Welle bei meinen großen Modellen gefertigt.
                  Gruß Tom
                  Zuletzt geändert von CE.TOM; 20.02.2017, 21:56.
                  Vielflieger
                  • ariane1197
                    • 31.10.2015
                    • 109
                    • Thilo
                    Genauso wie Tom es beschrieben hat, ist es am einfachsten. Vollhartmetallbohrer oder Radiusfräser bei ebay kaufen und selbst reinbohren.
                    Ständerbohrmaschine oder Fräsmaschine ist aber Pflicht, da er sonst beim kleinsten Verkanten abbricht.
                    Wenn du nicht weiter kommst, schickst du mir die Welle mit Bemaßung und zu und ich mach das schnell.
                    Grüsse Thilo
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      warum hört Ihr nicht auf die, die wissen wie es geht. Es wurde schon mehrfach geschrieben, dass es nur mit Vollhartmetallwerkzeug und entsprechender Maschine oder mit einer Erodiermaschine geht. Versuche mit HSS Werkzeugen kann in einer harten Welle nur scheitern!
                      Grüßle Thomas
                      • Digi
                        SB-Metallgestaltung
                        Supporter
                        • 08.06.2002
                        • 667
                        • Helmut
                        Hallo Thomas,
                        na ich höre und habe grossen Respekt gegenüber den Experten.
                        Allerdings möchte ich auch immer wieder dazulernen um Erfahrungen zu sammeln.
                        Learning by doing.
                        Darum habe ich heute mal probiert mit dem Zentrierbohrer.
                        Fuktionierte ja leider nicht. Habe jetzt freundlicherweise Hilfe aus diesem Forum erhalten um
                        eine Bohrung herzustellen. Denn hier müssen die Experten an die Arbeit.
                        Helmut
                        Helmut
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Ortenau
                          Hallo Helmut,
                          ... allerdings möchte ich auch immer wieder dazulernen um Erfahrungen zu sammeln. Learning by doing...
                          ... das ist ja auch auf jeden Fall richtig. Doch Erfahrung heißt auch, aus dem zu lernen was andere bereits mehr oder weniger erfolgreich "erfahren" haben. Dazu ist doch das Forum da ...
                          Das Geld für den Zentrierer hätten Dir die Modellbaukollegen gerne gespart ...
                          Mach den Ratgebern die Dir die Tipps gegeben haben eine kleine Freude und fange damit an zu lernen, was sie Dir geschrieben haben. Ein VHM Bohrer mit einer kleinen Ständerbohrmaschine ist eine überschaubare Investition und eine wichtige Maschine im Bastelkeller.
                          Also los, probieren und bitte hier berichten. Das Bohren einer Welle schaffst Du ganz sicherlich auch.
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                          • hejoho
                            • 19.06.2013
                            • 175
                            • Achim
                            • Bergheim & Köln
                            Wegen der Umstellung auf FBL habe ich bereits bei zwei Modellen eine 12mm Nabe auf 10mm ausgebüchst. Allerdings habe ich dann wie zuvor eine 3mm Bohrung mit M3 Schraube und Passhülsen an der Nabe zum Einsatz gebracht, weil ich da doch Bedenken wegen der Reststärke von der 10mm Rotorwelle hab.
                            Bei oberflächengehärteten Wellen reicht es i.d.R. zunächst mit einer Minitrennscheibe die Welle in der Breite der Bohrung anzuschleifen, dann kommt man mit einem SHSS Bohrer eigentlich gut zurecht.
                            Grüße,
                            Achim
