Helihaube für Formenbau verstärken-füllen, Welches Material?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Helihaube für Formenbau verstärken-füllen, Welches Material?
    Gut so.
    Nimm einen nicht drückenden montageschaum.
    Wird für türmontagen oft verwendet.
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Bad Salzungen
      könnt ihr mal bitte das vorgehen mit Bauschaum kurz erklären.
      Aus dem Bauch raus würde ich eine Kiste bauen, wo ich die Haube mit Hölzern fixiere und dann schichtweise mit Bauschaum überziehe. Liege ich bis dahin schonmal richtig?
      Was nutzt ihr für Trennmittel zwischen Haube und Schaum?
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Er möchte eine Laminierform einer bestehenden Haube erstellen.
        Die originale Haube wird mit 2-3 Holzstäben innen gestützt, damit sie ihre Form behält (sonst wabbelt sie hinten, wo sie über das Chassis gezogen wird. Danach Stück für Stück das Innere der Haube mit nicht quellendem Schaum füllen, um Festigkeit zu erreichen. Nach dem Aushärten des Schaumes kann die Haube außen nachbearbeitet werden (füllern, schleifen, lackieren) und danach geht es weiter mit der Erstellung des Trennbrettes, dem Ausrichten des Haubenkörpers im Trennbrett, abdichten der Trennfuge, erstellen der ersten Formhälfte...
        LG André
        • Christoph89
          • 07.10.2016
          • 329
          • Bad Salzungen
          Ah ok, danke da lag ich komplett falsch.
          Danke
          Christoph
          Graupner MX20
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            Nur mal so am Rande.
            Es gibt meines Wissens keinen nicht quellenden oder nicht drückenden Schaum.
            Das was hier empfohlen wird ist ein 2K Türmontageschaum.
            Der drückt aber selbstverständlich auch, deshalb benutzt man auch Türmontagehilfen beim Einbau.
            Der einzige Vorteil bei diesem Schaum ist, dass er NACH Aushärtung nicht weiterdrückt.
            Das macht der billige 1K Schaum z.B. bei Erwärmung durch Sonnenstrahlung.
            Aber generell ist die Vorgehensweise gut beschrieben worden. Ich persönlich würde zwar ein Verstärken mit Harz und Gewebe vorziehen, aber funktionieren wird es auch mit Schaum.
            Gruß Micha
