Senderpult Eigenbau, Frage zur Vollendung
  • captainjack_w
    • 24.10.2015
    • 244
    • Dietmar
    • 57589
    Hallo Forum,
    ich habe gestern mal wieder Basteltrieb gehabt und habe ein Senderpult gebaut.
    Hierzu habe ich die Form mit Illustrator gezeichnet und das dann bei einem Bekannten mit Wasserstrahltechnik ausschneiden lassen.
    Als Material habe ich Alubond genommen. Das war noch da, ist hocfest und superleicht.
    Als Distanzstücke habe ich die Alubolzen genommen, die sich im Inneren der Lagerböcke des T-Rex 600 (diese Plastik-Lagerböcke) befinden. Alustange 8mm aus dem Baumarkt und Folie im Carbonlook.
    Wie Ihr auf den Fotos sehen könnt, wird der Haltebügel des Senders auf der Grundplatte des Pultes in zwei Clipse eingeclipst. Das ist mir allerdings ein wenig zu usnicher. Funktioniert zwar, aber ich hätte es gerne noch etwas sicherer.
    Hat von Euch jemand eine Idee, wie ich den Sender fest bekomme, sodass er wirklich garnichtmehr rausfallen kann?
    Ich würde mich über gute Anregungen freuen.
    Dietmar
    T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Senderpult Eigenbau, Frage zur Vollendung
    Ich hätte das Teil anders gestaltet. So das es den Sender von ganz alleine hält. Die obere Platte hätte über die beiden Standfüße gehen müssen, dann wäre er unten schon mal fest.
    Beim Tragegriff des Senders hättest du die untere Platte mit zwei Haken in dem Bereich gestalten können. So in etwa, anderer Sender aber egal:
    8558 Robbe - Senderpult T8FG Carbon im CMC Archiv
    Und viel zu viele Schrauben, ist das Material so wabbelig? Mein Pult hat genau zwei Punkte an denen beide Platten verbunden sind.
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Schau dir das mal an auf Bild 3. Weiß nur nicht wie sich das Teil nennt
      Halter
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
        Ich fixiere den Sender an meinem Handsenderpult mit Klettbändern
        http://steffen-mueller-kelbra.de/
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2080
          • André
          Vielleicht so realisieren, dass der Sender mit ein/zwei großen O-Ringen in das Pult gezogen und somit fest fixiert wird (Richtung Bauch).
          LG André
          • captainjack_w
            • 24.10.2015
            • 244
            • Dietmar
            • 57589
            [QUOTE=Schraubcopterflieger;3256410]Ich hätte das Teil anders gestaltet. So das es den Sender von ganz alleine hält. Die obere Platte hätte über die beiden Standfüße gehen müssen, dann wäre er unten schon mal fest.
            Habe ich auch überlegt aber dann ist die HAndauflage zu hoch dann hat man echt keine gute Handhaltung mehr.
            Und viel zu viele Schrauben, ist das Material so wabbelig? Mein Pult hat genau zwei Punkte an denen beide Platten verbunden sind.[/QUOTE
            ßhm..... irgendwie muss ich die Bolzen ja befestigen. Mit Popeln festkleben geht leider nicht. Hab's versucht
            Nein, das Material ist nicht wabbelig, es ist sogar sehr stabil. Mein Gedanke war aber, dass ich ein verkippen von oberer und unterer Platte vermeiden muss, weil diese dünnen Bolzen ja mal so gut wie garkeine Auflagefläche bieten um seitliches Verschieben abfangen zu können.....
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Für die Schrauben in der Deckplatte würde ich welche mit Halbrundköpfen nehmen.
              Die U Scheiben würde ich weg lassen.
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                Noch hübscher wären Linsenflanschschrauben mit Inbus.
                Micha
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Pultsender kaufen, Problem gelöst!
                  Ich hab noch nie verstanden warum man einen Handsender in ein Pult packt!?
                  Grüsse Robert
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    weil es menschen gibt die die handauflage schätzen und damit entspannter fliegen können. ich z.B fliege quad racer aus der hand, brauche aber für einen heli zumindest einen hals gurt liebe aber den schulter kreuz gurt.
                    die schrauben würden mich an der hand aber sehr stören, da gehören senkkopfschrauben hin.
                    bei aller liebe zum basteln, für die zeit und material kosten bekommt man was fertiges was auch noch gut ist im netz.
                    Zuletzt geändert von michaelczaja; 17.06.2017, 22:29.
                    Michael
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Ne damit wäre gar nichts gelöst, oder was glaubst du warum es für Pultsender auch Pulte gibt?
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        Eben.
                        Pulsender heisst nicht dass das Pult mit bei ist. Und die Pulte sind oftmals nicht gerade günstig.
                        Zur Zeit als ich meine VBar geholt habe gab es noch kein Pult.
                        Einige von uns können halt nicht mit dem Handsender.
                        Warum immer nur Kaufen? Mein Hobby heisst Modellbau.
                        Preislich....Glaube ich nicht dass ein gekauftes Pult billiger ist. Glauben..... Heisst nicht wissen. Ich weiss es.
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Eigenbau ist durchaus günstiger, wenn ich an das Robbe CFK Pult für meine T8FG denke, das waren damals über 120€.
                          • captainjack_w
                            • 24.10.2015
                            • 244
                            • Dietmar
                            • 57589
                            also die Schrauben stören garnicht, die sind so weit innen, dass die Hand da nicht aufliegen kann.
                            Es ist schon richtig, normalerweise gehören da Linsenkopf- noch besser Senkkopfschrauben hin. Ich hatte solche Schrauben in M3 nicht hier als ich das zusammengebaut habe. Es funktioniert aber so echt einwandfrei...
                            Optisch gefällt es mir aber auch so....
