Stahllaufbuchsen mit Flansch /Gleitlager 3x6x3mm
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    ich bin auf der Suche nach gewöhnlichen Stahllaufbuchsen mit Flansch, die diese Form von diesem Lager haben :
    Miniatur Kugellager MF63 ZZ, 3x6x2,5, MF 63 ZZ , 1,65
    Habe schon jetzt sämtliche Kugellagershops abgesucht , aber keins gefunden. In der Airsoftscene gibt es wohl welcher aber teurer als ein Kugellager. Und auch immer nur im 6er Pack.
    Gibt es Gleitlager /Stahllaufbuchsen mit Bund / Bushings, auch
    irgendwo einzeln zu kaufen?
    Brauche nämlich 8 Stück mit Flansch,
    Mit dem Maß : 3x6x2.5 mm oder auch
    3x6x3mm, kann halt auch etwas dicker sein.
    Also Welle hat 3mm Durchmesser.
    Danke schon mal.
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Stahllaufbuchsen mit Flansch /Gleitlager 3x6x3mm
    Hi Alex,
    evtl. wäre ja auch Sinterbronze eine Alternative?
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Ja vielen Dank, die von Reely hatte ich auch schon gesehen.
      Muß mal schauen ob das passt in das kleine Getriebe, da sie statt
      2,5-3mm, dann doch 4,5mm tief sind. Also die Breite von oben nach unten.
      Wußte gar nicht, das so ein simples Bauteil, so schwierig zu bekommen ist.
      Glaube der Raptor 30 V1 hatte aus noch Gleitlager statt Kugellager. Der Vorteil ist ja das diese Bushings /Stahllaufbuchsen, einfach mehr aushalten können, im Vergleich zu Kugellagern mit Flansch.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Bei einem Gleitlager verschleißt aber auch die Welle, so das man beim Gleitlagertausch auch immer gleich die Welle mit austauschen sollte.
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Nicht zwangsläufig. Es kommt auf die Werkstoffpaarung an. Bei einer Messing- / Bronzebuchse und einer Stahlwelle sollte, wenn es nicht die "letzte Wald- und Wiesenstahlmischung" ist, an der Welle keinen Verschleiß geben.
          Bei einer Stahl- / Stahlkombination hast Du allerdings recht ...
          Gruß Markus
          Zuletzt geändert von klarisatec; 11.08.2017, 17:22.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Ein Gleitlager besteht immer aus einer Lagerbuchse, in dessen Material Struktur ein Schmiermittel eingelagert oder aufgebracht ist. Nur leider ist nur in sehr seltenen Fällen ausschließlich Lagerbuchse und Lagerwelle an der Lager Reibung und Laufeigenschaften beteiligt(Verschleiß). Verschmutzung und Wärmeausdehnung spielen da auch ne große Rolle. Daher machen Gleitlager auch nur gekapselt und bei relativ geringen Drehzahlen auf Dauer Sinn.
