Schrumpfschlauch in der Art von Isolierband
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    gibt es etwas, was man um ein Kabel wickeln kann und was mit Hitze vulkanisiert ... so wie Schrumpfschlauch?
    Tom
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Schrumpfschlauch in der Art von Isolierband
    Es gibt selbstverschweißendes IsoBand, Google ist Dein Freund
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3978
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ich kenne es von früher als Abdichtband von Scotch. Das wurde gern zur Isolation von F-Steckern an Satelliten-Anlagen verwendet. ein Stück von ca. 5 cm konnte fast endlos gedehnt und um den Stecker gewickelt werden. Es war nicht selbstklebend, aber verschweißte sich automatisch beim Wickeln. Die Verbindung war über Jahre bei mir auf dem Dach und immer dicht.
      CU,
      Egbert.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Ich habe an meinem dünnen Netzkabel am Macbook die Isolierung ab - da, wo es sich am Stecker immer biegt.
        Schrumpfschlauch bekomme ich nicht über den Stecker.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Zu welchem Zweck?
          Wenn ich nachträglich ein Schrumpfschlauch über ein geschlossenes Kabel ziehen will, reicht es oft schon den Schrumpfschlauch auf einer langen Spitzzange zu weiten, um ihn über den Stecker zu bekommen. Oder ich schneide den Schrumpfschlauch längst auf, lege ihn um das Kabel, und verklebe die beiden Kanten mit Sekundenkleber etwas überlappend miteinander. Wenn man darauf achtet das die Klebekannte nicht sichbar ist, kann man das Ergebnis nach dem Schrumpfen kaum unterscheiden.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hallo Tom,
            schau Dir mal Sugru an, ist wie Knetmasse zum Verarben, klebt aber und härtet aus.
            Suchergebnis auf Amazon.de für: sugru formbarer kleber: Baumarkt
            Wie man das Magsafe Netzteil repariert - YouTube
            David
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Genau das ist mein Problem, Tobias ;-)
              Das teste ich.
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Ist Plastidip nicht auch elektrisch isolierend und dafür geeignet?
                Meine ich habe da mal was gelesen.
                Gruss Sebastian
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Sugru ist super
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    Gibt extra eine Isolierversion mit stärkerer Isolierung. Funktioniert super, franst aber manchmal etwas an den Rändern aus. Ansonsten perfekt.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Ich verwende auch Plastidip Isolierung, aber ob es dauerthaft an einem ständig bewegten kabel hält? Ich verwende es z.b. zusätzlich bei MPX-Steckern, erst schrumpfschlauch drüber und wenn noch irgendwo ne kleine ritze ist wo ein offener Kontakt durch schimmert kommt das zeug drum. Und hält auch richtig gut. Finde aber die dosen größe etwas zu groß, es wird immer dicker Inder dose bevor sie alle wird. und 20€ ist auch recht viel, gerade wenn man es nur wenig benutzt. Aber dafür kannst du echt alles isolieren, sei es klemmverbindungen an Relais oder sonste was. einfach einschmieren und gut. verwende es auch an platinen...
                      ich glaube 1mm plastidip ist bis 10t V dann durchschlagsfest, du must wenn es nötig ist nach kurzer tropfzeit nochmal was drauf machen...
                      hätte ich z.b. ein kosmik wo man kabel mit Kabelschuhe und schraube festmachen muss, würde ich neben schrumpfschlauch auch alles mit dem zeug noch einschmieren...
                      Zuletzt geändert von Muki19; 09.02.2018, 05:31.
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                        • 22621
                        Schau mal nach "Sohlen-Latex": Suchergebnis auf Amazon.de für: sohlen latex
                        • lamafan
                          • 27.09.2011
                          • 91
                          • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
                          Ich nehme seit Jahren dieses:
                          Clean and protect with Star brite, a leading manufacturer of appearance, maintenance, and performance chemicals and accessories, serving the marine, RV, automotive, powersports, hardware, and home care industries for over 50 years.
                          Ist nicht ganz billig, hält aber ewig. Gibt es bei Ebay, Amazon....
                          Grüße Frank
                          Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
                          • T-Rex Freak
                            • 24.04.2011
                            • 419
                            • Werner
                            • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                            Ich habe so ein kautschukband schon des öfteren benutzt und finde es nahezu genial.
                            Selbstverschweir
                            wenn du magst schicke ich dir gerne ein paar cm zum begutachten zu
