Welches beklebbare Wärmeisolationsmaterial ( 5mm stark ) verwenden ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    Ich habe mir einen kompakten Akkutransportkoffer gebaut und möchte nun für den Winter eine Heizmatte ( 330 x 230mm, max. 50 Watt ) in den Deckel kleben. Damit dabei nicht der Schaumstoff im Deckel verkocht bzw. verbrennt möchte ich diesen entfernen und eine 5mm starke Isolationsplatte in den Deckel kleben, um darauf wiederum die Heizmatte zu kleben, diese ist selbstklebend.
    Die Platte sollte auch leicht sein. Könnt Ihr ein Material dafür empfehlen ?
    LG Eugen
    Zuletzt geändert von enied; 23.02.2018, 14:22.
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Welches beklebbare Wärmeisolationsmaterial ( 5mm stark ) verwenden ?
    Nachtrag:
    So sieht das zur Zeit aus. Die Regelelektronik ist schon getestet und verbaut, die Schaumstoffplatte zum Sichern der Akkus beim Transport kommt natürlich zum Heizen raus.
    Zuletzt geändert von enied; 23.02.2018, 14:35.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Als Heizkoffer würde ich ihn wesentlich dicker dämmen! 1cm mindestens, 2-3cm wären optimal
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Ich weiss dass die Wärmeisolierung bei diesem Koffer schlecht ist. Das ist primär ein Transportkoffer ( min. 80% ) und er bekommt nur ein "Heizungs-Feature", daher darf der Koffer klein bleiben. Darin sind 5 Stk. 6S Akkus, 3600 - 5200mAh. Vorgeheizt wird zuhause, geheizt mit 24V am Platz. Der Koffer kann auch mit 4S bis 6S Akkus zum Heizen betrieben werden.
        Zuletzt geändert von enied; 23.02.2018, 15:18.
          Die Heizmatte braucht ja einen "thermischen Speicher".
          Die auf die Isolierung zu kleben bringt recht wenig. Meine kleben auf einer 2mm Aluplatte, die im Abstand von 5mm auf dem Boden ist.
          Ich habe 10mm Isolierung und bei 35°C innen und 10°C Umgebung einen Verlust von ca. 50 Watt berechnet. 50 Watt halte ich für sehr wenig, wenn Du keine weiteren Matten hast.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Mit 50 Watt kann ich den Koffer innen bei 20 Grad Umgebungstemp. auf 54 Grad Celsius dauernd erhitzen ( immer noch geregelt aber mehr gibt die Elektronik nicht her ). Mein Ziel wäre 35 Grad bei 5 Grad Umgebungstemp. zu erreichen.
            Ganz so schlecht ist der Koffer nicht isoliert, unten 8-10mm, Seite sieht man ja und im Deckel ist praktisch noch nichts. Bin ganz offen für alle Verbesserungen, vielen Dank !
            Zuletzt geändert von enied; 23.02.2018, 16:13.
              Im Deckel habe ich auch nichts. Der ist einfach richtig dick isoliert. Die Wärme kommt bei mir alleine von unten.
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                Hier und in den nachfolgendem Link steht mehr als genug drin.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo Heizkoffer mit Conrad Teilen
                einfach mal die SuFu nutzen....
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Vielen Dank für den Link.
                  Da ich schon eine bestens funktionierende Schaltung habe und nur nach einem Material für den Deckel gefragt habe, wo ich die Heizfolie aufkleben kann, beantwortet das meine Frage nicht.
                  Nun werde ich wohl einfach Sperrholz nehmen ( oft ist das einfachste gar nicht so übel ) und es damit versuchen. Sollte wer etwas besseres wissen, bitte ich darum das zu posten.
                  Zuletzt geändert von enied; 24.02.2018, 10:30.
                    Ich würde Aluminium für die Heizplatten nehmen. Die Platten gibt es ja in jedem Baumarkt.
                    Sperrholz isoliert und somit wird der Wärmeübergang nicht sonderlich effektiv sein.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Da gibt es doch im Baumarkt Styropor mit Alufolie kaschiert was man als Isolation zwischen Kühlschrank und Backofen oder hinter den Heizkörpern geklebt hat.
                      Ist meist als Rolle erhältlich und müsste um 5mm dick sein.
                      Problem kann aber die Verklebung mit dem Heizelement werden.
                      Da gab es schon mal selbst auf dem Boden klebend Probleme, das sich die Heizfolie löste.
                      Siggi
                      • pepsi33
                        • 15.12.2009
                        • 472
                        • hans dieter
                        Hallo, ich würde aus Holz-Rundstaben einen kleinen Rost machen. Luft kann genügend aufsteigen und die Stäbe sind nicht elektrisch leitend.
                        Pepsi
                        Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Das schwächste Glied der Kette ist maßgebend! Wenn im Deckel keine Isolierung ist, nutzen die 5 oder 10cm an den Seiten leider nichts...
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2080
                            • André
                            Oder vielleicht mal im Bereich Trittschalldämmung gucken
                            LG André
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Super, danke !
