15mm hohle Hauptrotorwellen
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    Hallo zusammen
    Bin gerade dabei eine Eigenbaumechanik zu bauen, da brauche ich eine 15mm hohle Hauptrotorwelle 350mm lang.
    Habe kurz Gegoogelt, aber nicht gescheides gefunden, vor allem weil ich nicht genau weiss welches das richtige Material ist.
    Kennt jemand die Länge der Raptor E720 Welle? ( ist 15mm aber sicher nicht 350mm lang)
    Bei Vario habe ich nur überteuerte 12mm Wellen in dieser länge gefunden.
    Wo kann ich solche 15mm Hohlwellen in meterware beziehen ?
    ßber Material und härte gibt es in den Foren viele Meinungen und bin verzweifelt welche die richtige ist. Alu-Stahl-Gehärtet-Geschliffen-Edelstahl........
    Danke und viel Spass am Wochenende mit euren Helis ,
    Flavio
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    AW: 15mm hohle Hauptrotorwellen
    Hallo Flavio
    Ich kennen einen der ist im rückenrückwärts Flug durch sein eigenen Rotorkreis geflogen. Das fand er lustig. War sein erster Absturz ohne defekte Rotorblätter :-).
    Soll heißen; Das Material war zur hart und ist gebrochen. Rotorwelle für ein bissel schweben und Rundflug ist bestimmt ein Silberstahl ganz Okay. Für alles weitere habe ich auch keine Ahnung.
    Stefan Plöchinger hat mal die Wellen vom Voodoo oder Shark nachträglich getauscht... Ist aber schon lang her. Da war auch was wegen hart...
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      Richtiges Meßwerkzeug für die (krummen) Wellen - Seite 3 - RC-Heli Community
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hallo Flavio,
        frag bei den Jungs mal nach, die haben wenigstens Ahnung:
        AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht - RC-Heli Community
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 907
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          ...vielleicht hilft dir das: Pr�zisions-Wellenstahl Werkstoff CF53, geh�rtet und geschliffen
            • 12.10.2016
            • 8537
            Der Henseleit TDR 2 hat eine hohle 15mm Hauptrotorwelle, aber 350mm ist die nicht lang.
            Du wirst da auch nichts fertig zu kaufen bekommen.
            Wenn dann höchstens Vollmaterial.
            Dann musst du die halt auf der Drehmaschine selbst Durchbohren, wobei die Gefahr recht groß ist das die Bohrung auf die Länge verläuft.
            Vielmehr sie wird ganz sicher verlaufen.
            ßblicherweise bohrt man sowas auf einer Tieflochbohrmaschine, da ist das kein Akt.
            Bei 42CrMo4V geschliffen in h6 Qualität wärst du sicher in die richtige Richtung unterwegs.
            Das Zeug ist sehr zäh.
            Mit gehärteten Wellen wäre ich sehr sehr Vorsichtig. Der Schuss geht schnell nach hinten los.
            Gruß Torsten
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              frage doch mal bei swiss-scale-helikopter.ch Eine weitere WordPress-Seite nach, die können sicherlich weiterhelfen,
              vor allem in dieser Grösse
                • 12.10.2016
                • 8537
                Die meisten der Helicopter auf deren Website hat Josef Alterbaum (Premium Helicopter) gebaut...
                • seitwaerts
                  • 18.03.2013
                  • 151
                  • Volker
                  • Albersweiler
                  schreib Yogi von microhelis.de mal eine Mail.
                  Er hat da was für Dich passendes.
                  Durchmesser 15mm, g6 geschliffen, chemisch vernickelt aus EN1.1191 (C45E)
                  350mm lang, 10mm Bohrung
                  Rundlaufgenauigkeit 0,01mm/100mm Länge
                  Grysze aus der Südpfalz, Volker
                  ...der Reifen ist nur unten platt ...
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    klar, er importiert diese ja , wie auch andere Heli, in die CH.... aber stellt viele Scaleteile und eben Spezialanfertigungen her, so wie auch Mechaniken ..... einfach eine Mail senden und anfragen, alles nach Kundenwunsch
                    • joler
                      • 04.06.2004
                      • 92
                      • Flavio
                      Hallo an alle,
                      Vielen Dank, für die verschiedenen Tipps,
                      Muss noch die genaue definitive Länge der Wellen zeichnen ( habe noch nicht die Maße vom Rotorkopf ), dann werde ich dienen mal Schreiben,
                      Viele Grüsse
                      Flavio
                      • joler
                        • 04.06.2004
                        • 92
                        • Flavio
                        Apropo Hauptrotorwellen
                        Bis zu welchen Hauptrotordurchmesser würdet ihr eine 12 mm Welle einsetzen.
                        Oder besser ab welcher Rotorgrösse ist es besser eine 15mm nutzen.
                        Immer für Scalehelis.
                        Viele Grüsse
                        Flavio
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          ... naja, so kann man dies nicht sagen
                          es macht auch noch viel aus, wie lange ist die Welle ungeführt oberhalb der Mechanik.
                          Ist es sehr kompakt von Mechanik über Taumelscheibe und Kopf, reichen 12mm sehr gut,
                          ist da aber überall viel ,,Weg'' dazwischen, ist man bei grösseren, ich sage mal ab 15kg, wohl mit einer 15mm besser dran ....... nur so meine Meinung dazu
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            ich würde keine Hohlwelle nehmen...das die reißen tut ist viel zu gefährlich. du solltest inden sauren apfel beißen und vollmaterial nehmen. die querbohrung z.b. könnte bei einer gehärteten welle zu einen riss führen, da würde es schon reichen wenn du in der Bohrung eine kerbe hast wo der riss dann los geht. bei einer 15er welle mit 10er Bohrung ist die zu 100% durchgehärtet, glaube nicht das einer die nachdem härten bohren würde...eine welle aus vollmaterial hat immer noch einen "weichen" kern und sind meist nur 0.3mm tief gehärtet, aber trotzdem geht die härte noch etwas tiefer aber halt nicht so hart mehr. sieht man sehr gut wenn man die trennt...
                            Zuletzt geändert von Muki19; 02.08.2018, 22:13.
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Ich denke, das Loch in eine gehärtete Welle wird nicht gebohrt, sondern erodiert!
                              Grüsse Robert
