zuverlässige Bezugsquelle V2A Zylinderkopfschrauben
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 784
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    das Netz ist zwar voll von Anbietern von V2A Schrauben, aber Ihr könnt mir eine vertrauenswürdige Quelle von Zylinderkopfschrauben M 2 bis M 4 in A 4 Edelstahl nenne. Preis u. Leistung sollte passen.
    Danke !!
    ThomasD
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: zuverlässige Bezugsquelle V2A Zylinderkopfschrauben
    Ich bestelle immer bei diesem Shop.
    BIRKHOFER Verbindungselemente
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
      • 12.10.2016
      • 8535
      Nimm 10.9 Stahlschrauben.
      Deutlich stabiler als V4A und das Loctite hält auch besser.
      Gruß Torsten
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
        Servus,
        ThomasD
        Hast Du Angst, dass Dich einer wegen zehn Schrauben betrügt?
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          mit V2A Schrauben dreht man sich schnell die Gewinde , z.B in aluminium , kaputt. Ich habe von alten Hasen gelernt das man die schwarzen Schrauben nimmt. Zudem reagieren V2A und Aluminium mitainander! (KONTAKTKORRISON)
          Zuletzt geändert von michaelczaja; 03.08.2018, 11:14.
          Michael
            • 12.10.2016
            • 8535
            Hier bekommt man fast alles.
            https://www.reidl.de/din-912-zylinde...nt?q=DIN%20912
            Gruß Torsten
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 784
              • UnterschleiÃ?heim
              Das hat damit was zu tun, was geliefert wird. Die gleichen Schrauben sind beim anderen Anbieter doppelt so teuer.
              Ich möchte die Schrauben vom Chassis erneuern, weil diese sehr schnell Rost ansetzen u. ich mag nichts gammliches.
              Gruss ThomasD
              Zuletzt geändert von Drachentöter; 03.08.2018, 12:03.
                • 12.10.2016
                • 8535
                Dann solltest du dir aber eher Gedanken über den Lagerort deiner Modelle machen.
                Bei mir rosten keine Stahlschrauben.
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  oder darum das Alu und V2A reagieren ;-)
                  Michael
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    Gruß Torsten
                    DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M1,4 x 10, 12.9 blank Stk 3.95 + Porto, respekt.
                    Nachtrag, ok je normaler desto billiger.(bezahlbarer)
                    Michael
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 784
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Meine Helis sind trocken u. in einem Regal gelagert.
                      Gruss Thomas
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Ortenau
                        Hallo Thomas,
                        das Problem mit dem Rost lässt sich bei schwarzen bzw. brünierten Schrauben leider nicht komplett vermeiden.
                        Edelstahl ist technisch gesehen nicht die beste Lösung. Einige Gründe wurden schon geschrieben. Oft leiert der Inbus auch schnell aus und ist rund gedreht, so dass sich die Schrauben schlecht oder gar nicht mehr demontieren lassen.
                        Ich habe auf verzinkte Schrauben umgestellt. Zwar muss man manchmal eine Mindestmenge bestellen, doch im Vergleich zum Edelstahl immer noch deutlich preiswerter.
                        Kleine Gewindegrößen bestelle ich zuverlässig z.B.: bei Wergertseder.
                        Gruß Markus
                        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          Aus ß -->> Startseite-Schraubenking.at
                          Grüsse Robert
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            dachte mein Hobbyraum ist auch trocken,,,,, mal gemessen, waren dann so 60 bis 70% Luftfeuchte,
                            je nach Wetter
                            jedoch seit ein Lufttrochner da läuft und der auf 55% eingestellt ist, alles top und niergends mehr Rost
