Welcher Lötkolben?
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    #31
    AW: Welcher Lötkolben?
    War eben noch im lidl
    Passend zum Thema habe die diese Woche eine Lötstation im Angebot
    Ist wohl jetzt nicht das Megateil aber ich dachte für den Preis nehme ich die mal mit
    Nach kurzem Test kann ich sagen ist super schnell heiß und ich denke für mal schnell zwischendurch ganz ok
    PS
    Jetzt kommen bestimmt noch welche mit
    "Oh Nein lidl wie kann man nur wer weiß ob die Temperatur stimmt bla bla bla"
    aber was solls
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1221
      • Villach / Kärnten
      #32
      .......die Leistung ist halt mau.. Zum Stecker-Löten ab 5mm aufwärts kannst diese Station in der Verpackung lassen.
      L.G.M
      • spike1400
        • 31.01.2016
        • 321
        • Horst
        • Bitburg
        #33
        Hat ja auch keiner gesagt
        für mal schnell zwischendurch hab ich ja auch gesagt
        Ich persönlich habe aber auch mehr Kleinkram zu Löten als permanent 5mm Kabel
        Zuletzt geändert von spike1400; 23.10.2018, 18:31.
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          #34
          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
          Ich habe so ein Teil schon einige Jahre-->> ZD-937 Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten schwarz, ESD
          und einen 100W Kolben für Stecker, obwohl man die auch mit der Station löten kann!
          Reicht vollkommen für mich!
          PS Auch nicht die mega Leistung
          Zuletzt geändert von spike1400; 23.10.2018, 18:39.
          • Backfisch
            • 29.04.2013
            • 668
            • Sebastian
            • Wildflieger
            #35
            Zitat von FloBau Beitrag anzeigen
            Ich habe einen 80W Weller Lötkolben, welcher leider schnell zu heiss wird.
            Welches Lötzinn benutzt ihr denn?
            Meine Erfahrung mit dem belihaltigen Stannol sind eher durchwachsen.
            Ich habe jetzt Fixpoint 51065 Lötzinn gekauft, welches schon deutlich besser ist.
            Hat noch jemand einen Tipp?
            Ich nutze schon ewig und drei Tage Fixpoint Lötzinn, allerdings in 1 mm Stärke, das ist so wunderbar bei dickeren Sachen.
            Fixpoint 51065 Lötzinn 1mm 100g rolle | eBay
            Lg Bastian
            • spike1400
              • 31.01.2016
              • 321
              • Horst
              • Bitburg
              #36
              1mm Lötzinn hab ich auch
              Da kenn ich Dir nur zustimmen. Der geht immer
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #37
                Eine gute Lötstation hab ich auch - ist bei mir auch beruflich der Standard. Für Modellbau hab ich aber einen Gaslöter. Leider ist der Beste nicht mehr auf dem Markt, und es gibt kaum eine Alternative die ich empfehlen kann.
                Ich hab meinen STEINEL GL 1300 vor Jahren gekauft. Ab und zu gibt es noch ein Schnäppchen, wer einen (intakten) auf dem Gebrauchtmarkt findet, wird ihn zu schätzen lernen. Heizt in Sekunden auf - und zwar auf Temperaturen jenseits von Gut und Böse, wenns sein muss. Mit einer 8mm breiten Flachspitze ist kein Stecker oder Kabel zu dick. Auch direkt auf Rundzellen löten geht sekundenschnell und schonend.
                Schrumpfen natürlich auch, ebenso erhitzen für Montage/Demontage. Und mit einer klingenförmigen Spitze hat man ein "heißes Messer" zum Schneiden.
                ßber die Leistung beim Löten braucht man sich damit keine Sorgen zu machen -man hat sie einfach. Stufenlos regelbar, und mehr als nötig.
                STEINEL GL 1000 Gaslöter - sypad.com- kostenlos privat Anzeigen inserieren
                  • 12.10.2016
                  • 8537
                  Ich hatte mal das Gas Dingens von Dremel.
                  Leider sind die "Abgase" aber immer noch so heiß das man schnell was anderes ungewollt ankokelt. Beim Dremel treten diese direkt neben der Lötspitze aus.
                  Gruß Torsten
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    Das stimmt, und auch der Steinel hat in der Lötspitze so ein "Abgas-Loch". Wenn man die Finger da ranhält, ist es vergleichbar mit der Berührung bei einem herkömmlichen Lötkolben, starke Verbrennungen. Man muss schon damit umgehen können, ist kein Spielzeug. Auch die 40mm Stichflamme mit bis zu 1300° ist eben.....heiß! Ebenso ist der 600° Luftstrom aus der Heißluft-Düse genauso sorgsam zu handeln, wie auch jeder Heißluft-Fön.
                    • FloBau
                      • 26.04.2012
                      • 144
                      • Florian
                      • Weinheim
                      #40
                      1mm ist schon etwas dünn.
                      Ich muss mal schauen, ob es den nicht auch in etwas größer gibt.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        #41
                        Wäre eigentlich einen neuen Treath wert...
                        Das ist Dir zu dünn?
                        Dann empfehle ich Dir Fittingslot zum verlöten von Cu-Rohren z.B. im Heizungsbau -gibt es meines Wissens nach in 4mm Durchmesser auf Rollen im Baumarkt, jedoch brauchst Du dazu noch ein Flußmittel extra, denn sonst hast Du wenig Spaß beim löten.
                        Manfred
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #42
                          1mm ist für mich das maximale was ich noch verwende. Eher deutlich weniger...gerade bei feinen Lötstellen von Vorteil. Zu dünn gibts für mich nicht, wenns mehr sein darf drehe ich auch mal einen Strang aus 4 Drähten (wenn ich mal nur 0,8er dabei hab und ein 6² löten muss...)
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #43
                            genauso mach ich es auch ansonsten verwende ich 0,3 mm Elektroniklot vom "C"
                            • FloBau
                              • 26.04.2012
                              • 144
                              • Florian
                              • Weinheim
                              #44
                              Das normale Stannol hatte immer 1,5mm, daher kam mir das Fixpoint Lötzinn mit 1,0mm gleich etwas dünn vor, aber geht natürlich auch.
                              Mit dem Fixpoint Lötzinn werden die Lötstellen auch endlich wieder glänzend.
                              Obwohl das Stannol auch bleihaltig war, wurden diese trotzdem immer relativ matt.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #45
                                Nicht das Blei, sondern das Zinn macht die Lötstelle glänzend...
