Lagerblöcke ähnlich Trex 700
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4339
    • Österreich
    Suche schon lange einen Hersteller von lagerblöcke für die hauptrotorwelle. Die Blöcke sollten wie beim Trex 700 sein, also chassisinnenbreite 61mm.
    Aber sie sollen eine 14er Welle aufnehmen können. Bitte um Hilfe wenn jemand einen Heli kennt der solche lagerblöcke verbaut hat.
    Vielen vielen Dank
    Lg Stefan
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4339
    • Österreich
    AW: Lagerblöcke ähnlich Trex 700
    Oder gibt es irgendwo ein 14x24x6 Lager?
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Kugellager 61901-2RS-SKF - 12x24x6 mm
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4339
        • Österreich
        Suche aber wie oben geschrieben 14x24x6 Lager. Dann könnte ich die align Blöcke nehmen aber eine 14er Welle verwenden.
        Lg
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Sorry Aus Gewohnheit bei meiner 12er Welle gelandet
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Buy premium ball bearings online from VXB.com - your trusted bearing supplier and distributor. Explore a wide selection of bearings at wholesale prices with same-day shipping and next-day delivery. Precision, speed, and reliability delivered fast.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4339
              • Österreich
              Wenn es die jetzt noch geschlossen gibt, dann bin ich glücklich. Aber schon mal Danke
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo Steveman, schau doch mal bei XL 700 Specter, der hat glaube 14mm HRW
                -> Helicoach-Shop.de - XLpower Ersatzteile
                Kugellager bekommst und vielleicht kannst mit den Lagerböcken was machen?
                  • 12.10.2016
                  • 8535
                  14mm ist total Unüblich.
                  Entweder 12mm oder 15mm.
                  Auch der Specter 700 und TDR II haben 15mm...
                  Gruß Torsten
                  Zuletzt geändert von Heli87; 25.10.2018, 11:05.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4339
                    • Österreich
                    Logo 700-800 haben 14.
                    So einen Kopf hat meine Mechanik.
                    Lg
                    • Sidewinder
                      • 19.02.2018
                      • 229
                      • Sascha
                      Im aktuellen Chronos sind im oberen Bereich Lager mit den Maßen 14x25x6 verbaut.
                      Das Gegenlager ist 10x19x5.
                      Im Chronos RSR soll eine durchgehende 14mm Welle verbaut sein....
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Lg
                        und welche Abmessungen haben die Lager beim Logo ? Lagerböcke auf gängiges Lagermaß nacharbeiten ???
                        Grüßle Thomas
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4339
                          • Österreich
                          Fürs genaue nacharbeiten fehlt mir das nötige Gerät.
                          Werde falls nichts anderes auftaucht die lagerblöcke vom Logo 800 nehmen und distanzstücke fertigen.
                          Kann von euch jemand die lagerblöcke von 24mm auf 25mm ausweiten. Dann kann ich die Lager vom Logo 800 nehmen.
                          Danke für eure Hilfe.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Kannst du mal ein Bild von den Lagerböcken zeigen,damit man sieht ob spannen gut geht
                            Grüßle Thomas
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4339
                              • Österreich
                              So würde es aussehen.
                              Lg
