Aufbau gedämpfter Mehrblattrotorkopf
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich suche nach einer Skizze, einer Zeichnung oder aber auch nur nach einer Explosionszeichnung wie ein gedämpfter 4 Blatt Rotorkopf der 700'er / 800'er Größe aufgebaut ist.
    Könnte mir dabei bitte jemand behilflich sein?
    Robert
    Slim 500
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Aufbau gedämpfter Mehrblattrotorkopf
    dass ist ein Grundschema, bei einem Mehrblattkopf wird einfach die Blattlagerwelle fest in dass Zentralstück verbaut
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1912
      • Marco
      • Bottrop
      HPS 2 / HPS 3 Rotork�pfe - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
      Bedienungsanleitung SAB Heli Division Head HPS3 - H0489-K Goblin 500 (Seite 1 von 2) (Englisch)
      Juhu, ich denke an dem Bild des SAB HPS Kopf kann man es gut sehen, wie es mit Dämpfung gemacht werden kann.
      grüsse
      Zuletzt geändert von MrMaJo; 11.11.2018, 10:40.
      Marco
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        Jup da sieht man es ganz gut.
        Du brauchst einen Bomzen um den sich die Blattlagerwelle bewegen kann und
        dann eine leicht ovale Passung nach oben und unten in der die Dämpfung sitzt.
        Schon klappt das Ganze.
        Marco
        • smartrobert
          • 27.03.2009
          • 421
          • SH
          Marco
          Ich plane tatsächlich (m)einen eigenen 4 Blattkopf mit entsprechender Mechanik zu bauen und trage gerade dafür die Infos zusammen.
          Robert
          Slim 500
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Robert
            Wäre beim Eigenbau ein ungedämpfter nicht einfacher?
            • Thomas L.
              • 2890
              Entschuldigung, aber die Dämpfung sitzt in einer runden Ausdrehung und das Dämpfungselement gibt so viel nach wie erforderlich ist, das ist ja nicht viel, da ist keine ovale Passung erforderlich!
              Grüßle Thomas
              • smartrobert
                • 27.03.2009
                • 421
                • SH
                Wenn man einen 3 Blattkopf bauen möchte dann wohl ja, denn dieser könnte wie der Kopf vom Triabolo gebaut werden. Das aufwändige Aufbohren der Querbolzenpassung entsprechend dem Goblinkopf würde beim Nachbau des Minicopterkopfes entfallen.
                Beim Fräsen eines 4 Blattkopfes kann man leider nicht den Triabolokopf zugrunde legen, da die Blattlagerwellen sich bei diesem ja gegenüber liegen. Somit fällt auch die beschriebene Querbohrung an. Der Unterschied zwischen gedämpft und ungedämpft ist dann fertigungstechnisch nur noch im Ausfräsen für die Dämpfergummis zu sehen.
                Die Frage ist aber so schlecht nicht, denn ich bin mir tatsächlich noch nicht so sicher welcher der beiden Köpfe für einen 1.6 m - 1.8 m Scaler der Bessere ist. Momentan favorisiere ich die gedämfte Variante, da sie mehr Möglichkeiten durch die Wahl der Dämpfungselemente eröffnet.
                Robert
                Zuletzt geändert von smartrobert; 11.11.2018, 16:58.
                Slim 500
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Robert,
                  wenn es um ein Scaler geht...verm. mit Halbsymetrischen Blätter ?...immer
                  ungedämpft!
                  Da die Blätter schon die Dämpfung übernehmen
                  Bei Symetrischen Blättern gedämpft.
                  • smartrobert
                    • 27.03.2009
                    • 421
                    • SH
                    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                    Hallo Robert,
                    ungedämpft!
                    Hallo Harald,
                    ich danke Dir für den wertvollen Tipp. Das wusste ich beispielsweise nicht.
                    Meine ßberlegungen gingen dahin, dass man beim Aufbau des Kopfes als gedämpfte Variante auch Delrin (POM) Buchsen als Ersatz für die Gummielemente nehmen könnte, um damit aus der gedämpften Ausführung einen ungedämpften Kopf zu machen.
                    Ich würde dann harte, halbsymetrische Blätter vom Blattschmied einplanen und mich auf die Konstruktion eines ungedämpften Kopfes konzentrieren.
                    Robert
                    Slim 500
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      Grüßle Thomas
                      Na Thomas,
                      dann kannst Du Dir ja gerne mal den SAB Kopf anschauen.
                      Da durch die Bolzenaufhängung ein viel kürzerer Weg da ist als beim 2 Blatt Kopf mit durchgehender Blattlagerwelle brauchst Du eine ovale Passung der Blattlagerwelle um den erforderlichen Weg hinzubekommen.
                      Ansonsten schlägt Dir die Blattlagerwelle oben und unten an und Du hast furchtbares Wobbeln bei großen Ausschlägen oder viel Pitch, das erst unerklärlich sind.
                      Weiterhin muss es eine Passung sein, da du sonst auf den Querbolzen eine zu hohe Querkraft gibt.
                      Bitte auch die Blattlagerwellen Randschichthärten, genauso wie den Querbolzen.
                      Weiterhin auch bitte viel Fleisch um die Bohrung zum Querbolzen stehen lassen, da die sonst irgendwann die Blätter um die Ohren fliegen.
                      Ja die Passung für den Dämpfungsgummi ist rund.
                      Bei den Protoptypenköpfen für die großen HD's weiß ich, dass auch erst mit runder Passung mit mäßigem Erfolg getestet wurde. Das Ganze wurde erst mit ovaler Passung erfolgreich !!!!
                      Gerne lass ich mich aber auch eines Besseren belehren.
                      Marco
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        Das Nitrierhärten der äusseren Randschichten ist sicherlich eines der interessanteren Themen beim Selbstbau.
                        Eigentlich wollte ich das dadurch umgehen indem ich auf eine bereits in der Oberfläche gehärtete CF 53 Wellen von INA für die Blattlagerwellen zurück greife. Der Kern ist weich und so lässt sich gut das Gewinde für die Blatthalteschraube schneiden. Die Querbohrung für den Sicherungsbolzen bohrt sich erfahrungsgemäß mit einem Hartmetallbohrer sehr gut.
                        Kopfzerbrechen bereiten mir allerdings die Querbolzen. Hier könnte man gehärtete Paßstifte nehmen, wobei ich momentan nicht weiß, ob diese grundsätzlich immer durchgehärtet sind oder ob es diese auch oberflächengehärtet gibt.
                        Aufgrund der von Harald ausgesprochenen Empfehlung würde ich mich auf einen starren Kopf konzentrieren. Da bei angestrebter guter Passung der Blattlagerwelle zum Alu-Zentralstück keine Auf- und Abbewegung der Lagerwelle zu erwarten ist, müsste theoretisch schon ein Querstift aus ungehärtetem Material, beispielsweise aus Silberstahl ausreichend sein. Seht ihr da ein Risiko?
                        Robert
                        Zuletzt geändert von smartrobert; 11.11.2018, 19:52.
                        Slim 500
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Robert
                          Robert, dann kannst Dir die Dämpfung wirklich sparen
                          Habe selber 720er halbsymetrische vom Blattschmied gehabt...( Dreiblatt ) und ungedämpfter RTK.
                          Ging wunderbar ...auch Spinnblades gehen. Nur ab den Symetrischen ( 3D ) Blättern
                          musste ich auf gedämpft wechseln.
                          Bilder = HeliTec und SP und star... ( Zeal Blätter und gedämpfter Gaui RTK, ähnlich wie
                          Align RTK )
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Na Thomas,
                            Ansonsten schlägt Dir die Blattlagerwelle oben und unten an und Du hast furchtbares Wobbeln bei großen Ausschlägen oder viel Pitch , das erst unerklärlich sind.
                            Marco
                            Hallo Marco,
                            lese einfach mal deinen Post #4, --- wenn man rot meint sollte man nicht grün schreiben
                            Grüßle Thomas
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              Schau dir mal nach den Köpfen von artfantasie über helikoptermanufaktur an.
                              Anbei ist ein Bild meines 7Blatt. Die Dämpfung lässt sich einstellen von shore80, 90 und delrin.
