Werkzeug "Geheimtips"
  • Hobee
    • 20.11.2014
    • 205
    hier geht es mir um einen Austausch über Werkzeuge, die bei unserem Hobby sehr praktisch sind, die aber nicht unbedingt zu den "standard Heli Werkzeugen" zählen.
    Ich habe wenig / keine Erfahrung im echten Modellbau, daher bitte ich um Nachsicht, falls dieser Thread für den erfahrenen Modellbauer trivial erscheint, ich die korrekte Bezeichnung dieser Werkzeuge nicht kenne oder der "Geheimtip" so was von gar nicht geheim ist
    Hier mein Beitrag:
    1. Eine kleine Feststellzange / Gripzange
    - damit kann man Dinge schnell mal an der passenden Stelle festklemmen
    - zum Halten von Muttern. Ich nutze die z.B. um Stoppmuttern an der Heckrohraufnahme festzuziehen während ich den Riemen spanne. Da setze ich die einfach quer an und der Widerstand reicht um mit einer Hand den Riemen zu spannen, mit der anderen die Schraube zu drehen und die Mutter wird alleine durch die Zange gehalten
    - um dicke Kabel beim Löten in Position zu halten (ich bilde mir ein, dass die dabei sogar ein wenig Hilft Hitze abzutransportieren)
    2. Eine gebogene Pinzette die ohne Druck schließt und mit Druck öffnet
    - ich finde es einfacher Dinge wie Muttern hiermit an die passende Stelle zu bugsieren und dann festzuschrauben
    3. Ein Instrument des Zahnarztes - mein Favorit, ich kenne die genaue Bezeichnung aber nicht. Habe ich mal auf einem Flohmarkt gekauft und schon unglaublich oft verwendet:
    - zum Auftragen von Schraubensicherung
    - um an unzugänglichen Stellen Kabel, Muttern oder anderes zu schieben, ziehen und zurechtzurücken
    - zusammen mit einem Stück Stoff zum Reinigen von Lageblöcken
    - um kleine Plastikteile zu biegen (als Hebel)
    Vielleicht dient dies ja dem ein oder anderen als Inspiration und ich würde mich freuen von Euch den ein oder anderen "Geheimtip" zu bekommnen.
    Beste Grüße
    Tobias
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Werkzeug "Geheimtips"
    Hallo Tobias
    hatte auch schon einen solchen Gedanken. Jeder hat so " kleine Tricks / Werkzeuge
    oder auch kleine Maschinen, die dem Modellbauer das Leben einfacher machen
    Wir könnten ja mal so das ein oder andere hier zusammen tragen.
    Denke, da kommen Sachen ans Licht, wo der andere noch gar nicht dran
    gedacht hat
    Wenn so ein Gedanke Anklang findet, bitte den Danke Button drücken.
    • Blandroide
      Lynx Teampilot
      • 15.11.2014
      • 221
      • Nikolas
      • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
      Dremel
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        - japanische Schraubenausdrehzange
        - elektr. Pitchlehre mit Nullung
        - sehr gute Innensechskant-Schraubendreher
        - Loctite blau
        - Auspressset für Lager
        - Drehmomentgriffstücke für Bits
        - Kugelkopfzange aus der Schweiz
        - Lötkolben
        • RalfWo
          • 02.01.2016
          • 286
          • Ralf
          • nähe Bodensee, im Allgäu
          Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
          Dremel
          Uiii, das wird wohl der beste Geheimtipp im ganzen Forum werden
          XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            Regelbare Heißluft und Regelbares Netzteil (0-12V/3,75A - 12 - 30V 1.6A)
            Regelbare Lötstation ist natürlich auch da.
            Zuletzt geändert von michaelczaja; 16.11.2018, 14:47.
            Michael
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              passgenau und gut habe ich bei ebay gefunden, der Preis war hammer und was dann gekommen ist hat mich wirklich überrascht und hab direkt für jede kiste einen satz bestellt.
              Michael
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                Winkelreißnadel, kann man für 1000 Sachen gebrauchen, einfädeln, durchfädeln, Kleber fein auftragen....
                Diabolo700 & Diabolo550
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  Scharfe spitze Pinsetten
                  Zuletzt geändert von michaelczaja; 16.11.2018, 15:11.
                  Michael
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                    Die haben bei mir genau 1 Tag gehalten, habe sie sogleich entsorgt. Das Gewinde im Griff von der Madenschraube ist miserabel.
                    Fazit: Billig = 2x kaufen
                    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      Dann hast du die schlechten billigen erwischt, die habe ich schon lange im einsatz und gleichwertig wenn nicht besser wie die align. es soll aber leute geben die alles durch drehen und abreißen weil sie keinen eingebauten drehmoment schlüssel im handgelenk haben ;-)
                      aber auch dafür gibt es hilfe
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 16.11.2018, 16:18. Grund: Bitte KEINE Shoplinks
                      Michael
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        • Melsungen, Nordhessen
                        Das kleine Taschenmesser mit dem Kreuzschlitz habe ich immer dabei.
                        Das wiha ist besonders für kleine Helis praktisch.
                        Die Pinzette hat sich auch bewertet!
                        Was ich auch nicht mehr hergeben will, ist eine Lupenlampe!
                        [ATTACH]277415[/ATTACH]
                        Grüße, Micha
                        • RalfWo
                          • 02.01.2016
                          • 286
                          • Ralf
                          ich nörgle hier mal:
                          bis jetzt war kein einziger GEHEIMTIP dabei.
                          Sind doch alles Standardwerkzeuge außer vielleicht der kleine WIHA
                          Der Thread sollte doch Geheimtips enthalten.
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            da bin ich ja mal gespannt was für dich "geheim" ist. ich finde es übrigens wichtig zu zeigen wo man die "geheimen" sachen her bekommt. muß ich jetzt nach kleinem wiha suchen?
                            an kleinen Schrauben arbeite ich übrigens lieber mit Präzisions Schraubendrehern als mit so einem Klappwerkzeug. Aber die sind nicht geheim genug um sie hier zu zeigen.
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 16.11.2018, 16:13. Grund: Bitte keine Shoplinks - jeder sucht selber - Danke!
                            Michael
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Ich denke mal für all diejenigen die dieses Hobby neu beginnen und denken ich kaufe mir einen Heli und ne Funke und das wars dann, wird dieser Thread ein wahrer Segen und Geheimtipp sein.
                              Gruß Klaus
