Wirklich schneller Sekundenkleber?
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    Hallo Zusammen!
    Nachdem ich heute mal mit den ersten Teilen ( Material PET-Folie) meiner SA318C Maßstab 1.32 begonnen habe und ich mit der "Schnelligkeit" meines Sekundenklebers nicht einverstanden bin (nach 2,5 Std immer noch z.T. flüssig) wollte ich mal fragen, welchen Kleber Ihr verwendet, vielleicht gibts ja einen schnelleren?
    Ich habe "UHU blitzschnell () Super Gel" verwendet.
    Manfred
  • JR63
    • 10.09.2015
    • 142
    • Jörg
    AW: Wirklich schneller Sekundenkleber?
    ZAP-CA und ZAP-A-Gap sind nach meiner Erfahrung die besten Sekundenkleber.
    Tschö
    JR
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Für alle PET-Bausätze von HSQ hab ich immer UHU blitzschnell Pipette verwendet. Der ist flüssig, läuft so sehr gut in Klebenähnte rein. Ich nehme an, Du hast Dir eine der Bauanleitungen rutergeladen? Es sind ein paar interessante Klebetechniken darin beschrieben und gezeigt.
      Der genannte Kleber ist schnell, wenn man ihn sparsam verwendet. nimmt man mehr, wird er etwas langsamer. Ich hab ihn auch zum Füllen kleiner Löcher und Spalte genommen, aber da dauert es dann Stunden bis er hart ist und sich schleifen lässt.
      • elmas
        • 22.06.2018
        • 331
        • Marcus
        • München West
        Es gibt beim "blauen C" einen Primer für PP und PE Material.
        Damit wird auch die Aushärtung beschleunigt, aber das muß auf Anhieb sitzen. Eine Veränderung der Position ist fast nicht mehr möglich.
        Marcus
          • 12.10.2016
          • 8533
          Mit Aktivator Spray häret eigentlich jeder CA Kleber sofort aus.
          Gruß Torsten
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Gruß Torsten
            Das stimmt. Aber man muss dann schon auf gute Belüftung achten. Die Dämpfe, die da frei werden sind nicht ohne. Ich habe mir deswegen eine üble Allergie eingefangen und kann Sekundenkleber, wenn überhaupt, dann nur noch im Freien Benutzen.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1511
              • Uwe
              Ich verklebe Sekundenkleber immer mit Hilfe eines Blattes Toilettenpapier. Damit wird überschüssiger Kleber "abgesaugt".
              Schnell fest wird immer nur der Kleber, der eine "Grundlage" hat.
              Freier Kleber braucht sehr lange. Deswegen lassen sich nur mit Sekundenkleber auch Spalte nur schwer überbrücken.
              lG Uwe
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Manfred
                Hallo Manfred, PET sollte an der Klebefläche angeschliffen werden
                Und ich verwende nur noch den Yuki Sek. Kleber
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  Vielen Dank an Alle für die guten Tipps!
                  Ich habe bisher die beiliegende CD verwendet...
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Jedes CA reagiert mit Feuchtigkeit. Wenn du nun zwei Materialien verbinden willst, deren Feuchtigkeitsgehalt gering ist, funktioniert das nur in Dünnen Schichtdicken.
                    Für höhere Schichtdicken musst du Füllstoff verwenden, das geht auch in dickeren Schichten noch rel. gut.
                    Die Klebestelle etwas anhauchen hilft bei CA für eine schnelle Härtung an der Oberfläche, aber der härtet nicht durch - das dauert.
                    Dickere Schichten durchhärten geht eigentlich nur 2K.
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      • Mühlparz bei Schwanenstadt
                      nehme nur mehr das zeugs von pascofix! Ist einfach top.
                      Grüße Willi
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Im Shop kannst Du zu verschiedenen Modellen die Anleitung als PDF runterladen. Bernd zeigt interessante Klebetechnik mit den beiden von ihm bevorzugten Klebstoffen mit PET. Stoßfreies Verkleben z. B.
                        Sehr interessant...in meinen Bauberichten gibt's auch manchmal was zu sehen. Ich setze unter Anderem Klemmen und Magnete ein, beim Verkleben. Allerdings arbeite ich ausschließlich mit Sekundenkleber. Lediglich um Objekte in größere Hohlräume einzuleben nehme ich ein 2K Kunstharz. Vorsicht damit, manche werden sehr heiß und deformieren die PET-Folie
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          Habe das PDF der Bauanleitung SA318B angesehen, konnte aber darin explizit zum Thema kleben nichts finden...ich guck nochmal...
                          Büroklammern sind auch sehr hilfreich.
                          • RalfWo
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Ralf
                            • nähe Bodensee, im Allgäu
                            Seit geraumer Zeit klebe ich nur noch mit Produkten von hier.
                            Und ganz wichtig: Bei Kunststoffen den Primer verwenden.
                            XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                            • Porsti
                              • 17.06.2013
                              • 676
                              rc-factory hat in ihren Anleitungen für die Hallenflieger auch noch eine super Methode: Eine Seite mit Sekundenkleber einstreichen, die andere mit Aktivator behandeln und dann zusammenpappen. Das muß aber beim ersten Mal 100% sitzen, da hat man keinen zweiten Versuch.
