Zahnriemenräder Kunststoff
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    Hallo an die Selberbauer,
    ich bin auf der Suche nach einem Lieferanten für Kunststoff-Zahnriemenräder.
    Zunächst wurde ich bei Firma Zipperle Antriebstechnik fündig.
    Da ich keinen Hinweis auf die Eignung für bestimmte Profiltypen fand schrieb ich die Fa. an, jedoch ohne Antwort.
    Ein nachfolgender Anruf brachte nicht die geringste Erkenntnis und es soll auch keine Person im Hause geben, die sich damit auskennt.
    Egal. Habt ihr eine Idee für Kunststoff - Zahnriemenräder die für den Helibau tauglich sind??
    Frank
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Zahnriemenräder Kunststoff
    Hallo Frank,
    warum Kunststoffzahnriemenräder und nicht aus Alu ?
    Grüßle Thomas
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      ich gehe mal davon aus das es schwer sein wird die Riemenräder aus Kunststoff zu bekommen, dann auch noch genau in der Größe und Vielfalt welche du brauchst.
      Sicherlich kannst du dir das auch fräsen lassen, aber das wird sehr teuer werden, außer du hast Kontakte nach CN.
      Ich würde hier auf ALU gehen. Da gibt es einige Lieferanten am Markt. Diese kannst du für sehr wenig Geld kaufen und dann bearbeiten oder bearbeiten lassen.
      Das daraus reusltierende Gewicht ist in Bezug auf Festigket sehr gering.
      HAbe das selsbt schon Räder hergestellt mit "Speichen" welche nur 2mm Dick waren.
      Rene
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo Frank, die FA. Mädler bietet Kunststoff Riemenräder an...( aber nur in T Profil )
        Ich habe selber auch mit Kunststoff RR angefangen, aber wegen einlaufen und
        Unrundem Lauf auf ALU gegangen
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Es gibt viele Helihersteller, welche ihre Bausätze mit solchen ausliefern. Warum bestellst du nicht einfach ein Riemenrad als Ersatzteil.
          Außerdem, warum darf es kein Alu-Rad sein ???
          Jede Reibung eines Zahnriemens an einem Kunststoffriemenrad oder Andruckrolle erhöht die Gefahr von möglichen statischen Aufladungen, was unerwünscht ist bzw zu Problemen führen kann.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • reini64
            • 23.11.2011
            • 41
            • Reinhold
            Hallo Frank,
            Vielleicht ist Lasersintern das richtige. Die Website von igus sagt dies jedenfalls.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ist ja immer ne Frage der wirkenden Kräfte, aber vielleicht wäre 3D Druck mit PETG oder Nylon ne Maßnahme? Es gab mal einen der Sogar nen Zahnrad für ein Buggy gedruckt hat, welches angeblich funktionierte...
              Ich hab schon einiges aus PETG gedruckt und das ist schon ganz schön stabil!
              Viele Grüsse
              Andre
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Vielen Dank für die rege Beteiligung!
                Ich hatte bisher nur Zahnradgetriebe mit Kunststoffzahnrädern gemacht und keine Erfahrung bei der Bearbeitung von Alu-Riemenrädern. Bei Kunststoff waren die Erleichterungen schnell mit einem Schälbohrer gemacht.
                Bei Alu müsste man große Aussparungen einbringen, um mit dem Gewicht hinzukommen. Das ist mit einer konventionellen Werkstatt nur schwer möglich.
                Ich denke nochmal über Alu nach. Das Angebot ist ja wirklich groß.
                Frank
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  schick mir die Datei und ich schneide es Dir aus Alu mit nem Wasserstrahl. Wenn es nur zwei, drei Zahnräder sind.
                  Michael
                  • feldwegflieger
                    • 17.12.2017
                    • 209
                    • ETLM
                    Hallo Micheal,
                    vielen Dank für dein Angebot.
                    Ich plane und baue nur konventionell. Deshalb kein CAD.
                    Vielen Dank
                    Frank
